HAP ac + SXT LTE6, проблемы с маршрутизацией
sergey.kuznetsov
Здравствуйте! Столкнулся с некоторыми сложностями маршрутизации трафика через антенну SXT LTE. Опишу ситуацию:
*HAP AC:
Lan Bridge1: eth1, 2, 3, 4 - сеть 192.168.88.1/24
Wan: eth 5 - адрес 192.168.77.2
*SXT LTE:
Lan Bridge: eth 1, 2 - сеть 192.168.77.1/24
LTE1 - Yota
Проблема заключается в том, что сеть 88 не имеет выхода в интернет через сеть 77. При этом сети 77 и 88 хорошо видят друг друга, сеть 77 имеет выход в интернет. Хотелось бы понять как реализовать данную схему с двойным NAT, думаю просто не хватает знаний, а решение где-то на поверхности. Может кто подскажет?
Ну а где конфиг? Правила НАТ ?
1) на роутере шлюз стоит 77.1 ?
2) в файрволе описали правило, что пакеты с сетью 88.0/24 при выходе
должны Маскарадиться от адреса 77.2 и интерфейс ether5 ?
3) трассировки, тесты где ?
sergey.kuznetsov
Вот, как есть в данный момент:
На HAP ac - 77.2, закреплен за интерфейсом eth5 и бридж 88.1/24 на остальных портах, на SXT - 77.1/24 на бридже из 2 портов
*HAP AC:
add bridge=bridge1 interface=2.4Ghz
add bridge=bridge1 interface=5Ghz
add address=192.168.88.1/24 interface=bridge1 network=192.168.88.0
add address=192.168.77.2 interface=Wan-LTE-port5 network=255.255.255.0
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=Wan-LTE-port5
add distance=1 gateway=Wan-LTE-port5
add distance=1 dst-address=192.168.77.0/32 gateway=Wan-LTE-port5
(+ динамические маршруты)
*SXT LTE:
add address=192.168.77.1/24 comment=defconf interface=bridge network=\
192.168.77.0
invalid disabled=yes
disabled=yes in-interface-list=!LAN
ipsec-policy=in,ipsec
ipsec-policy=out,ipsec
connection-state=invalid disabled=yes
connection-state=new disabled=yes in-interface-list=WAN
add action=masquerade chain=srcnat out-interface=lte1
add check-gateway=ping distance=1 dst-address=192.168.88.0/24 gateway=ether1 \
pref-src=192.168.77.1
Если речь о трассировке из сети 88, то выкладывать там особо нечего. Трассировка интернет-адреса из 88 сети показывает, что от 77.2 данный адрес недоступен
Последний раз редактировалось sergey.kuznetsov 28 янв 2020, 18:17, всего редактировалось 1 раз.
easyman
hap ac
/ip route add gateway=192.168.77.1
sergey.kuznetsov
easyman писал(а): ↑28 янв 2020, 18:13 hap ac
при добавлении этого маршрута он маркируется как unreachable
easyman
ну разумеется. что это за бесовщина?
sergey.kuznetsov
easyman писал(а): ↑28 янв 2020, 18:44 ну разумеется. что это за бесовщина?
Действительно, проблема была в этой строке, поменял на:
add address=192.168.77.2/30 interface=Wan-LTE-port5 network=192.168.77.0
и добавил строку:
add distance=1 gateway=192.168.77.1
Все заработало, спасибо, что указали на этот косяк!
В общем, господа, всем спасибо, кто откликнулся!
