Доброго времени суток, столкнулся с проблемой запуска портов на точке доступа. Планирую подключить её к основному устройству по сети и сделать кап, но банально не могу настроить порты, линка нет!
Сначала решил, что виноваты настройки - перерыл всё, сделал заново мост, упоролся в поисках галочки на порте... жесть какая-то. В итоге решил, что в точке погорели порты и поменял её по гарантии... чтож, порты либо погорели на двух точках, либо в чём проблема то?!
mikrotik cAP ac отключены порты?
Нужно больше информации: как подключаетесь, чем, каким кабелем. Линка нет и на точке и на встречном устройстве? Линка нет как: не горят лампочки или нет доступа? А если подключаться кабелем не 4х2, а 2х2, а если в разрыв поставить свич 100 мегабит, а если 1000 мегабит, если поставить любой другой микротик? Делали ли сброс точки https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Reset пробоали прошить через NetInstall?
.... и так далее
похожая проблема обсуждалась здесь viewtopic.php?t=11123
.... и так далее
Пробовал 3 устройства, подключал разными кабелями, обновления сделал. Линка нет ни в интерфейсе, если проверить порт из устройства, длина кабеля не прозванивается. Остальные устройства так же не видят линк, но прозванивают длину кабеля.
А вы уверены что порты включены? Они случайно в винбоксе не серым подсвечены? Если да, то они попросту у вас выключены и их надо включить.
У Вас три варианта тема описана на форуме несколько раз
1. Если не хотите вникать то подключитесь к точке по wifi и измените настройки.
2. Подключите её к CAPsman
3. Правильно сбросьте в другой режим
