Здравствуйте!
Можно ли использовать порт 1G RJ45 этого роутера для связи с другими коммутаторами?
То есть хочу сделать переход из оптической сети в локальную медную посредством этого порта.
Mikrotik CRS 317-1G-16S+RM
- Kostetyo
Если вы воткнете сфп модуль с портом rj45 то да, но вопрос, зачем использовать оптический коммутатор для перехода с оптики на медь, для этого есть и другие устройства, намного дешевле, например медиаконверторы.
Удаленные объекты на оптике остальная сеть на меди - вот и затем нужен переход.
Если один порт все равно будет использоваться для соединения с "медной" сетью, то намного дешевле поставить в него 1 SFP с RJ45, чем ставить 2 оптических SFP (по одному на каждый конец оптического патчкорда).
Но вроде у CRS 317-1G-16S+RM есть 1 10/100/1000 Ethernet порт. Он чем то занят?
Если вопрос про него - его можно использовать.
Нельзя!
Написано же в инструкции этот порт для управления и прошивки роутера через нетинсталл
Так можно или нет?
Можно ссылку на документацию где написано что нельзя.
А так я уже заказал MikroTik <S-RJ01> Модуль SFP (1UTP 1000Mbps) для соединения этого оборудования с коммутатором медной сети.
Это единственный порт, через который можно управлять этим микротиком.
Вероятно, его и сделали для того, чтобы был порт, через который им можно управлять.
Но.
На диаграмме видно, что это просто порт свича, один из семнадцати, точно такой же, как порты SFP, только подключенный к разъему RJ45 через однопортовый гигабитный трансивер.
Почему нельзя то?
SFP с разъемом RJ45 - это такой же однопортовый гигабитный трансивер, только в корпусе SFP модуля.
