Здравствуйте!
Имеются роутер и две точки доступа.
Частитно по настройке читал тут.
В итоге сеть работает со сбоями. Точки доступа настроил по статике. Клиенты подключаются, получая сетевые настройки, но иногда выход в интернет пропадает. Также по ip точки доступа недоступны через web, хотя пингуются.
С чем может быть связана данная ситуация?
роутер + две точки доступа
- MaxoDroid
А конфиг аппаратов где?
Или будем на кофейной гуще гадать?
john47
- MaxoDroid
1. У Вас Интернет идет напрямую? С выделенным белым IP?
2. В IP --> Addresses - -> для сети 192.168.88.1/24 смените интерфейс ether2 на bridge.
add address=192.168.88.1/24 comment=defconf interface=ether2 - неправильно bridge -то что нужно network=192.168.88.0
3. А роутер находится в помещении? Какой уровень Tx Power в передатчиках?
4. Не видно разнесения частот каналов как роутера, так и точек доступа. А также их мощности.
5. Нужен план здания/помещений с указанием подробностей конструкции (толщина и материал стен и прочее) и размещения оборудования.
6. Нужна картина сканирования занятости эфира по обоим диапазонам для мест установки роутера и точек доступа.
Без этого всего все, что мы будем обсуждать - гадание.
Я бы снес конфигурацию и начал бы с чистого листа. А всю сеть настроил бы на CAPSMan. Я настраивал по этой статье https://2keep.net/mikrotik-capsman-v2-hap-ac-lite/. Полезно посмотреть и вот это видео https://youtu.be/wGDTWaDL8jc?t=2413.
А все остальное черпал из этих статей https://gregory-gost.ru/istoriya-statey/
