Hap lite не включается/активируется порт 5Ггц диапазона
fdt_nightingale
Пожалуйста, помогите дремучему обывателю включить/активировать порт для 5Ггц диапазона.
Настроил по мануалам из сети новый роутер HaP ac lite. Настраивал в программе winbox. Не возникло проблем при настройке порта для диапазона в 2.4 Ггц, но при практически идентичных настройках 5Ггц порта в списке портов во вкладке bridge параметр Role определен как disabled port, тогда как у других, работающих портов - designated port. Так и не смог понять, как изменить этот параметр для 5Ггц порта. И можно ли вообще это сделать программно.
MaxoDroid
Начну с самого простого. А не пробовали в "Wireless" - "WiFi Interfaces" открыть свойства wlan2 и нажать кнопку "Enable"? Или правый клик - "Enable"
В винбоксе отключенный интерфейс светится серым.
У ТС к работающему интерфейсу wlan2 нет подключенных устройств
fdt_nightingale писал(а): 09 янв 2020, 15:09 И можно ли вообще это сделать программно.
Эта метка ставится автоматически типа лампочка красная или зеленая, подключен интерфейс или нет, в ручную задать неправильное значение нельзя,
MaxoDroid
У меня у обоих Микротиков (которые работают по CAPSMan) сейчас нет ни одного клиента по WiFi. И все wlan интерфейсы обозначаются как "designated port". Или для CAPSMan все иначе, чем для просто роутера?
fdt_nightingale
MaxoDroid писал(а): 09 янв 2020, 16:07 Начну с самого простого. А не пробовали в "Wireless" - "WiFi Interfaces" открыть свойства wlan2 и нажать кнопку "Enable"? Или правый клик - "Enable"
Во вкладке Wireless порт wlan2 активен, его наоборот только отключить можно.
fdt_nightingale
Ca6ko писал(а): 09 янв 2020, 16:10 В винбоксе отключенный интерфейс светится серым.
Да, я принцип так и понял, и пытаюсь теперь понять - из-за чего эта ""лампочка" горит у меня красным. Может быть проблема не в настройках, а в самом роутере, в железе? Потому что я описаний похожих проблем не смог найти.
Ca6ko писал(а): 09 янв 2020, 16:10 У ТС к работающему интерфейсу wlan2 нет подключенных устройств
Как только какое нибудь устройство подключится к роутеру через wlan2 "лампочка с красной переключится на зеленую" состояние порта переключится из никого нет в состояние работает. :wo)(ll:
PS
MaxoDroid писал(а): 09 янв 2020, 16:23 У меня у обоих Микротиков (которые работают по CAPSMan) сейчас нет ни одного клиента по WiFi. И все wlan интерфейсы обозначаются как "designated port". Или для CAPSMan все иначе, чем для просто роутера?
В Capsman нету wlan интерфейсов. Если Вы имеете ввиду САР интерфейсы то конечно они в работе точка же на конце присутствует :a_g_a: Вот если Вы отключите питание САР тогда потухнет.
Если ТС введет команду disable-running-check=yes для этого интерфейса, то Микротик перестанет следить за состоянием и порт всегда будет в работе.
fdt_nightingale
Ca6ko писал(а): 10 янв 2020, 10:02
Все, со всем разобрался, огромное спасибо!
