Добрый день
Подскажите как бороться и куда копать .
Имеется hAP ac2 (RBD52G-5HacD2HnD-TC) (теперь уже с последней стабильной прошивкой).
телефон Readmi Note 8 Pro который упорно не хочет подключатся к 5GHz . (к другим 5G точкам - не микротикам
подключается без проблем).
в логе микрота постоянные реконекты с ошибкой
wlan2: disconnected 1c:cc:d6:fc:38:3e, got deauth: class 3 frame received(7)
в то-же время старый readmi note 4x , ноут и планшет без проблем подключаются и работают на 5g на этом же роутере.
-прошивку обновлял , частоты,страны, мощность,безопасность - без результата.
-пару раз бессистемно удалось подключится ,но про отключении-включении вайфая та-же ошибка.
-почитал буржуйский форум там вой только про проблемы с айфонами.
hap ac2 - 5GHz Wi-Fi не подключается телефон
Гугл сказал так
Сценарий 3: Клиент настроен для WPA, но точка доступа настроена только для WPA2
Ну а так хотя бы настройки показали что ли.
А то угадайте в какой руке?
На другом форуме пишут "Столкнулся с этим на 6.45+ и Redmi 6. Помогло включение EAP."
Alitza
- Vlad-2
1) а зачем bridge-mode=disabled ?Alitza писал(а): ↑09 янв 2020, 19:31Код: Выделить всё
set [ find default-name=wlan2 ] adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode \ antenna-gain=0 band=5ghz-a/n/ac bridge-mode=disabled channel-width=\ 20/40/80mhz-Ceee country=no_country_set disabled=no disconnect-timeout=9s \ frequency=auto frequency-mode=superchannel mode=ap-bridge ssid=TDR0CDF75 \ wireless-protocol=802.11 wmm-support=enabled wps-mode=disabled
2) зачем это - disconnect-timeout=9s
3) почему явно не указали страну?
3.1) укажите после этого частоту ЯВНО (frequency=auto)
4) зачем Вам все бэнды тут? (band=5ghz-a/n/ac), стоит ведь задача работать
в диапазоне 5ггц (АС стандарт), значит надо сузить и оставить AC-only.
а) Настраивайте правильно и старайтесь НЕ известные параметры не трогать.
(начните как говориться с простого)
б) у Вас телефон официальный или "серый"?
(может тогда если серый, попробовать выставить страну Америка/Китай??)
P.S.
(лёгкий рабочий пример настроек адаптера wlan2)
set [ find default-name=wlan2 ] antenna-gain=0 band=5ghz-onlyac channel-width=20/40/80mhz-Ceee comment="Main WiFi-Interface on 5Ghz"
country=russia3 disabled=no distance=indoors installation=indoor mac-address=74:4D:XX:XX:XX:XX
max-station-count=16 mode=ap-bridge multicast-helper=disabled security-profile=profile1-LAN ssid=YYYYYYYYY
Alitza
еще раз повторюсь на этом конфиге сейчас работает мой старый телефон, телефон жены , ноут и плашет все на 5ghz.
-мусор остался после моих безуспешных попыток ( 1) а зачем bridge-mode=disabled ? 2) зачем это - disconnect-timeout=9s)
-страну пробовал юс и россия
-частоту ставил явно пробовал 5765 и еще какой то.
-банды ибо конфиг с обоих радиомодулей. 2.4 и 5 у мя 2 отдельных сида для старых и новых устройств (делал общий ,но устройства почему то предпочитали 2.4)
-телефон официальный
спасибо за конфиг , но боюсь дело не в этих настройках.
Судя по конфигурации, загнали лошадку. Чтобы не растягивать тему Ваше решение сброс в завод и настройка с нуля через квик сет. Должно заработать.
- Vlad-2
Ну я не вижу факта, что именно на 5ггц они работают? ТОЧНО все эти телефоны работают с Вашим вифи wlan2 ?
И даже если так, это лишь косвенно говорит, что тогда проблема в телефоне?!
Ну странный мусор, если мусор - надо убирать, страну я не увидел, а частота, у меня пару устройств
лишь на 5180 частоте заработали, так что везде есть тонкости.
Я бы для wlan2 дал/сделал - ОТДЕЛЬНЫЙ SSID, чтобы явно понимать куда мы подключаемся (на время тестов хотя бы).
и уже смотреть/тестировать.
Ну как бы я пока не вижу правильные настройки, хотя обнулить роутер и заново настроить,
как Вам посоветовали - тоже соглашусь, порой будет проще/легче/оптимальнее.
Роутер РБ952 - обычная домашняя рабочая лошадка, и хоть и не крута, но работает
в целом без нареканий. Советую для начинающих домашних пользователей.
Alitza
сброс настроек и смена канала на 5220 помогли. спасибо за советы.
Ruslan564
Телефон Nokia android 9 тоже есть проблемы с wifi 5 прошивка 6.45.9 (Long-term)
При смене региона с russia на esti пропадает wi fi 5 ггц и не появляется до перезагрузки устройства
Последний раз редактировалось Ruslan564 10 май 2020, 13:27, всего редактировалось 1 раз.
