Подскажите, пожалуйста, по каким причинам может не устанавливаться соединение OpenVPN при установленном параметре на клиенте "Verify Server Certificate"?
Влияет ли эта проверка на возможность MITM или проверкой сертификата клиента эта проблема решается?
Клиент и сервер mikrotik 6.46.1 (stable), без указанной галки все работает на ура.
cli mikrotika не успел поюзать, использовал веб-интерфейс для создания, подписи, импортирования/экспортирования и назначения сертификатов:
Доп. информация:
- порт OpenVPN нестандартный
- без "Verify Server Certificate все работает", включая проверку сертификатов клиента
Что уже пробовал:
- разные key-usage при создании сертификатов
- разные длины ключей 2048/4096
- разные common name для сертификатов, в т.ч. соответствующие FQDN сервера OpenVPN
- разные CRL (до конца не знаю как они работают и влияют ли на проверку. если знаете как правильно указать, подскажите)
Доп. вопросы:
- подскажите как настроить DHCPv6 с контролем состояния (раздвать конкретные адреса по DUID)?
- ели нельзя раздать конкретный адрес, как раздать минимальный возможный префикс ipv6 из того префикса, что предоставляет провайдер по DHCP-PD?
