Всех с наступающими праздниками!
Т.к мой провайдер не стабилен, может отвалиться на несколько часов, было решено купить в качестве резерва MikroTik wAP LTE Kit (ведь впереди праздники, а инет у меня в основном для просмотра ТВ) и настроен(на работе админ настроил)!
Установлена сим карта провайдера МТС, все работало как часы, но так как тариф был не выгоден, была куплена и установлена сим карта Мегафон. Мегафоновская вышка расположена в 350 метрах , но прибор показывает очень маленькую скорость,30-500 kbs, а мой мобильный с сим картой Мегафон , подымает до 40-60/40-50 Mbps.
Такое ощущение, что MikroTik подключаться к другой вышке, т.к пинг ужасный от 60 до 120 ms. по сигналу тоже как будто бы вышка очень далеко RSRP-95-120. Постоянный обрывы, потери пакетов! Как это исправить? Сам в этом я соображаю туго!
С Уважением Анатолич!
MikroTik wAP LTE Kit и вышка провайдера Мегафон
KARaS'b
Есть большая вероятность, что вы взяли тариф для мобильных, оператор отслеживает какие-то параметры, например imei, или ttl и на основе этого режет вам скорость.
- Vlad-2
К советам KARaS'b я добавлю ещё вот что:
каждый оператор использует те или иные "band"ы при работе,
и если использовать не те бенды, скорость будет Очень не та.
Так что проверьте момент настроек, после смена оператора, возможно нужны
более точные иные настройки.
Anatolich
Продавец утверждает что тариф для роутеров и модемов. Это я проверю позвонив оператору!
А почему тогда показатели силы сигнала и пинг такие ужасные?
Anatolich
- Vlad-2
Anatolich
У Вас показатели по сигналу конечно лучше, почти в два раза. А у меня при наличии вышки под боком, должно быть эти показатели гораздо лучше. Но вот что то не понятное.
- Vlad-2
Вспомнил нюасн, у LTE модема есть своя прошивка, и вроде бы где-то мельком
я читал, что если не обновить её, есть глюки и плохие показатели на разных провайдерах.
Посмотрите какая версия прошивки у LTE Вашего?
- Vlad-2
Для проверки, в Винбоксе, в терминале выполнить:
И как итог, мы увидим, текущую версию и доступную.
installed: MikroTik_CP_2.160.000_v010
latest: MikroTik_CP_2.160.000_v013
> /interface lte firmware-upgrade lte1
Anatolich
Понял, спасибо, доберусь до дома и проверю.
