RBM33G нет сети после обновления ПО
snowleo244
Здравствуйте!
Новый RBM33G, обновил ПО и пропала сеть. При подключении сетевого кабеля к любому Ethernet порту светодиоды на нем не загораются. Сброс ничего не дает. По консольному порту RS232 доступ есть. Подскажите пожалуйста, что можно сделать?
MaxoDroid
Здравствуйте!
А сброс кнопкой на устройстве с ожиданием 5, 10, 20, 30-30-30 секунд пробовали делать?
snowleo244
Пробовал, не помогает.
MaxoDroid
Боюсь, что в Вашем случае NetInstall -ом оживлять придется
snowleo244
NetInstall его не видит. Может я конечно что не так делаю. Но такое чувство что физически нет интерфейса ethernet. Я правильно понимаю, что светодиоды на портах должны гореть в любом случае?
MaxoDroid
А чипы греются?
Если да, то Ваш случай еще один к этому viewtopic.php?t=10799
snowleo244
Нет, чип еле теплый. Все выглядит исправным, кроме того что все три порта ethernet мертвые. Не светятся светодиоды, нет линка.
MaxoDroid
Может быть, банально патчкорд негодный?
snowleo244
Проверил, перебрал несколько. ))) Допустим даже что один порт сгорел, но в два других я вообще ничего не подключал. Я с микротиком недавно, может я их как то отключил???
