Добрый день, уважаемые.
Приобрел wAP ac для загородного дома.
Схема такая. Основной маршрутизатор mikrotik hex s (rb760igs). Он обеспечивает соединение с провайдером и т.д.
Для WiFi использовался rb951ui-2hnd. Все работало отлично. За исключением дальности связи и скорости.Для обеспечения связи стоит разный зоопарк в виде всяких асусов/длинков включенных в режиме репитера.
Решено избавится от кучи устройств и приобрести wAP ac для установки его на улице, а rb951ui оставить в доме. Все это в CAPsMAN.
После приобретения и включения вижу 2 сети. подключаюсь к одной из них. Winbox то видит то не видит устройство. Воткнул его в общую сеть. В итоге вижу 2 старых микротика а новый то вижу то не вижу.
Кое как натроил железку и CAPsMAN. В итоге сеть то есть то нет. Сами сиды есть но при попытке соединится содинение либо не удается либо возинкает на несколько секунд. Само соединение как будто слабенькое. Т.е. почти на минимуме.
В итоге сделал ресет и опять проблемы с подключением.
Что делать? Куда копать?
Проблемы с Mikrotik wAP ac
Вариантов у Вас три.
1. Ждать когда на форум прийдет экстрасенс и угадает что там и как сделано по двум строчкам. особенно по техническим терминам "Кое как натроил ..."; "сеть то есть то нет.."; "либо не удается либо возинкает"; "соединение как будто слабенькое..."
2. Написать все технически грамотно выполнить п 5 и 6 красных правил в разделе для начинающих. И правильно задать вопрос в которм будет половина ответа.
3. Разобраться и настроить все самому, прочитать тему про CAPsMAN и статью как настраивать несколько WiFi точек рядом.
4. Заплатить и Вам все настроят
XAPuTOH
Понял. Спасибо за ответ.
Поковырялся и кажется нашел в чем причина.
bridge port received packet with own address as source address (mac), probably loop
вижу такое в логах.
Пока гуглю по этой ошибке
вижу такое в логах.
Это частая ошибка начинающих с Капсман.
У Вас петля.
Обычно это забыли WiFi интерфейс исключить из бриджа на САР
У Вас петля.
Последний раз редактировалось Ca6ko 02 янв 2020, 14:29, всего редактировалось 1 раз.
XAPuTOH
Спасибо! Буду копать в этом направлении!
Всех с наступившем новым годом! Пусть планы поставленные на новый год воплотятся!
XAPuTOH
Вроде заработало. Спасибо.
Правда в сети его теперь не видно.
Еще вопрос. По мощности сигнала. Почему то сеть 5Гц слабая очень. Стою в 3-х метрах от устройства и вижу точки доступа среди них и сеть на 5Гц но у неё всего 2 антенки. На расстоянии 20 метров или одна или не одной. так должно быть? Tx power не задано
viewforum.php?f=15
XAPuTOH
# jan/03/2020 00:38:34 by RouterOS 6.46.1
# software id = HMQ4-MP3R
# model = RB760iGS
# serial number = A36A0AD11155
/caps-man channel
add band=2ghz-b/g/n frequency=2412 name=channel24
add band=5ghz-a/n/ac frequency=5180 name=channel5
add admin-mac=74:4D:28:C8:F2:60 auto-mac=no comment=defconf name=bridge
/caps-man datapath
add bridge=bridge client-to-client-forwarding=yes name=datapath1
/caps-man security
add authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm group-encryption=aes-ccm name=security1
/caps-man configuration
add channel=channel24 datapath=datapath1 mode=ap name=cfg24 rx-chains=0,1,2,3 security=security1 ssid=Mikrotik24 tx-chains=0,1,2,3
add channel=channel5 datapath=datapath1 mode=ap name=cfg5 rx-chains=0,1,2,3 security=security1 ssid=MIkrotik5 tx-chains=0,1,2,3
/caps-man interface
add channel.tx-power=20 configuration=cfg5 disabled=no l2mtu=1600 mac-address=C4:AD:34:1B:A6:3E master-interface=none name=cap2 radio-mac=C4:AD:34:1B:A6:3E radio-name=C4AD341BA63E
/interface list
add comment=defconf name=WAN
add comment=defconf name=LAN
/ip hotspot profile
add name=dhcp ranges=192.168.1.100-192.168.1.254
add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge name=defconf
/caps-man manager
set enabled=yes
/caps-man provisioning
add action=create-dynamic-enabled hw-supported-modes=gn master-configuration=cfg24
add action=create-enabled hw-supported-modes=an master-configuration=cfg5
add bridge=bridge comment=defconf interface=sfp1
/interface list member
add address=192.168.1.1/24 comment=defconf interface=ether2 network=192.168.1.0
add comment=defconf disabled=no interface=ether1
/ip dhcp-server lease
add address=192.168.1.106 client-id=ff:a2:39:80:ee:0:1:0:1:25:96:b0:7e:6c:21:a2:39:80:ee mac-address=6C:21:A2:39:80:EE server=defconf
add address=192.168.1.100 mac-address=24:62:AB:3B:71:11 server=defconf
add address=192.168.1.0/24 comment=defconf gateway=192.168.1.1 netmask=24
set allow-remote-requests=yes
/ip dns static
add address=192.168.1.1 name=router.lan
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface-list=WAN
set time-zone-autodetect=no time-zone-name=Asia/Yekaterinburg
/tool mac-server
/tool mac-server mac-winbox
# model = RB760iGS
/caps-man channel
/caps-man datapath
/caps-man security
/caps-man interface
/interface list
/ip hotspot profile
/caps-man manager
set enabled=yes
/ip dns static
/tool mac-server
XAPuTOH
схема сети простая:
RB760iGS основной маршрутизатор. В первый порт воткнут кабель от провайдера. Получаем по нему внешний динамический ip
В 4-й порт подключена wAP ac
Есть еще d-link dsg 1210-16 -для стационарных устройств(tv и т.п.) во втором порту
И в 3 домашний сервак.
В 5-м rb951ui-2hnd но сейчас отключен.
Путаетесь в показанияхXAPuTOH писал(а): ↑28 дек 2019, 09:53 Для обеспечения связи стоит разный зоопарк в виде всяких асусов/длинков включенных в режиме репитера.
.. сеть 5Гц .. Tx power не задано
Нужны ещё конфиги обоих САР
1. Все устройства которые работают в режиме репитера отключить и забыть что такая технология существовала в начале тысячелетия. Единственное место где её можно использовать сегодня это баня, включая репитер когда необходимо и то с оглядкой.
2. Для оценки уровня wifi использовать приложение для телефона измеряющее уровень сигнала, а не мерять палками.
3.
add action=create-enabled hw-supported-modes=an master-configuration=cfg54. Добавить канал №6 или №11 для второй WiFi точки
5.
add address=192.168.1.1/24 comment=defconf interface=ether2 network=192.168.1.06.
add address=192.168.1.0/24 comment=defconf gateway=192.168.1.1 netmask=24А вообще начинать нужно было с изучения хотя бы статьи https://habr.com/ru/article/456918/
Потому как мне кажется что Вам не хватит 2-х WiFi устройств/
