2 vpn сервера на одном девайсе
SunCho
haP AC lite
установлена v6.46.1 (stable), внешний ip у провайдера через nat
возможно ли на одном устройстве организация одновременного site-to-site и client-to-site vpn?
пошлите меня пожалуйста в мануал, я кажется уже головушкой поехал тыкать в интерфейсе кнопки
Нужно больше информации. Что именно не получается?
Ваш микротик в качестве клиента или в качестве сервера? Какие VPN протоколы используете?
Если вы за NAT провайдера, то вы можете быть только клиентом. (Внутри локальной сети провайдера, возможно, может быть и сервером, но это частный случай).
Вы уж как-то подробнее описывайте проблемы/хотелки.
SunCho
2 микротика - один с белым ip - главный (netA)
второй на yota, (netB) соответственно с серым ip (это lte провайдер в СПб)
и клиент, пусть будет андроид
Пытаюсь реализовать следующее:
1 - оба микротика вяжутся как site-to-site l2tp+ipsec - работает
2 - андроид лезет к главному микротику как client-to-site - не работает, т.к. в конфигах уже прописан юзер из (1)
хочу чтобы на главном микротике (haP AC lite) терминировались оба типа туннелей, желательно одним сервисом
Может стоит перейти с l2tp+ipsec на openvpn? haP AC lite вытянет?
собственно клиентов то максимум 3-4
и подключение андроида нужно чтобы попасть в сеть (netB)
SunCho писал(а): ↑24 дек 2019, 18:29
Я что-то не могу понять в чем проблема? Заведите хоть десять пользователей для одного типа VPN. Где проблема-то?
Я вообще для Андроида использую SSTP. Только из-за офигительно удобного клиента, хоть и платного. А для связи микротиков между собой - PPTP, как самый простой вариант. И для каждого случая у меня отдельный пользователь.
SunCho
вот с l2tp+ipsec проблема с кучей пользователей или я чего не так понимаю
pptp не пойдет, мой белый адрес это nat на стороне провайдера, и gre не всегда везде nat переживает, лучше не использовать, да и потом он дырявый ппц
sstp вот конечно интересная идея, походу он поддерживает одновременно 2 модели работы
надо попробывать
не рассматривал до сего дня
шпасибо
