суть вопроса в том что нужно дать человеку микрот с настроенным ipsec тунелем для работы с домашнего пк в корпоративной сети.
Проблема в том чтобы не давая пароля от микрота как то прописывать ssid и пароль от домашней wifi сети.
Может кто то может помочь в данном вопросе??
удаленная настройка wlan
Зачем давать человеку микротик для этого?
У него есть компьютер и выход в интернет - этого достаточно.
Пусть настроит L2TP клиента с IPSEC, и работает.
Если нужно обязательно дать ему микротик - зачем прописывать SSID домашней сети?
Пропишите другой SSID на этом микротике, настройте его так, как будто 1 порт смотрит в интернет, получая адрес по DHCP.
А человеку накажите пачкордом первый порт микротика соединить со своей домашней точкой доступа.
У него получатся 2 WiFi сети дома. Одна его, а вторая - та, которую вы на микротике настроили. Захочет поработать - присоединиться в сети микротика.
- Vlad-2
Человек согласен/может/не против/ И знает данные (ссид и пароль от своей сети?)sergey.aleksandrovich писал(а): ↑13 дек 2019, 14:37 Проблема в том чтобы не давая пароля от микрота как то прописывать ssid и пароль от домашней wifi сети.
И согласен их Вам дать?
Тогда нет проблем, берёте другой роутер (не важно какой), на нём поднимаете вифи сеть
с сидом и паролем как у клиента (формально имитируете его сеть/точку), и привязываете
роутер (микротик) к этой сети, проверяете ещё раз доступы и всё в целом.
1-2 раза я так проделывал, работает связка/лайфхак такой.
Спасибо за ответы но немного не то.
Нужно дать сотруднику более универсальный доступ.
Может кто то знает скрипт для чтения ssid и пароля из файла на компе????
- Vlad-2
Вы усложняете задачу.sergey.aleksandrovich писал(а): ↑14 дек 2019, 11:19 Спасибо за ответы но немного не то.
Если нужно, то давайте доступ пользователю, или делайте себе "дырку" для доступа.
Вот ещё один совет (сам придумал в своё время и пользовался):
а) попросите пользователя чтобы он временно подключил микротик по проводу к своему роутеру/к сети домашней
б) на Вашем роутере сделайте любое исходящее подключение для поднятие туннеля (да хоть бы рртр)
в) зайдите удалённо на этот роутер (через этот канал) и уже до-настройте всё остальное.
Я иногда даже оставляю рртр/л2тп подключение на свой внешний адрес, дабы видеть
какой айпи и вообще, жива ли железка (есть такой объект который иногда глючит).
Это как? Взять файл, пользователю туда надо написать в формате каком-то свой ссид,sergey.aleksandrovich писал(а): ↑14 дек 2019, 11:19 Может кто то знает скрипт для чтения ssid и пароля из файла на компе????
свой пароль, как-то этот файл перекинуть в микротик, каким-то скриптом от-парсировать
этот файл. Мне кажется это нереально или очень сложно.
P.S.
Принцип "бритвы оккама" гласит - простое, и есть верное решение.
рассматривал и такой вариант.
Все таки хотелось сделать мега универсально. но если это не реально то пойду по подобному пути
Я прошу прощения, что вмешиваюсь в ваше обсуждение, но мне стало интересно и я поковырялся полчасика. Итогом стал следующий вариант.
Вы создаёте на Тике новую группу с правами winbox, write, ftp. Ограничивайте в IP->Services сервис ftp вашей локальной подсеткой, это нормально для безопасности. Теперь создаём юзера и включаем его в созданную группу. Этот юзер ничего не видит, и может лишь подключиться через Winbox к Тику и затащить на Тик файл (простое перетаскивание мышкой в окне Winbox). Вашему пользователю отдаёте Тик и логин-пароль этого самого юзера. Приходит юзер домой, включает свой комп в Тик проводом, создаёт на компе файл текстовый с именем 1.txt и пишет там только одну строку вида
Это он записывает свои ssid и пароль от своего WiFi. Файлик перетаскивается на Тик. А там работает скрипт, который берёт данные и вносит изменения в настройки Тика. А файлик затем стирает, из всяческих соображений
Весь скрипт я писать не буду, сами напишите, а принципы парсинга достаточно просты:
Не знаю, насколько это решение универсально, можно давать с Тиком ещё и флешку с Winbox и шаблоном файла и с инструкцией, но с современными пользователями это так ненадёжно, что ужас. Ну пробуйте, спрашивайте, будем править, что там не так.
И спасибо за хороший, интересный вопрос
ssid:password
:local t [/file get [find name=1.txt] content];
:local y [:len $t];
:put [:pick $t 0 [:find $t ":"]];
:put [:pick $t ([:find $t ":"]+1) $y];
/file remove [find name=1.txt]
Понимаете, если дать доступ в winbox то это значит дать доступ к настройкам шлюза, в том числе и паролю. В таком случае пропадает сама идея безопасности.
Возможно микрот сам может забрать определенный файл с определенного места? Вот тогда бы, в сочетании со скриптом в шадулере, это было отличное решение.
Да вы осмыслите, какой там доступ?
Теперь далее,
Не, ну можно вспомнить про fetch, но чёрт возьми, для этого нужен выход в сеть! А его нет!
По-моему, вы немного перебрали с паранойей. В этом случае пусть юзеры приносят данные заранее и сами их вводите. А дома просто включают Тик в сеть и всё.
Там даже невозможно будет понять, закинулся файлик или нет. Вы бы пробовали, прежде чем говорить. Создайте юзера и посмотрите.
Теперь далее,
Ну вот откуда он заберёт, если вы ему доступ не настроили? У него нет доступа никуда, пока вы его не установите, а установить можно только настроив. А настроить, только получив эту пресловутую пару. Вот предложите, где не подключённый никуда роутер может забрать данные? Причём сам. Да ещё и зная, что ssh-соединения в скриптах запрещены.sergey.aleksandrovich писал(а): ↑16 дек 2019, 10:26 Возможно микрот сам может забрать определенный файл с определенного места?
