951 и basebox 2, одна суть
Если нет подключения по wifi чтобы tx power делал например 3 или 5... Слабый чтобы сигнал. А как подключится клиент то поднимал до разрешенных 17 в РФ.
Если все клиенты отключатся то опять убавлял бы...
Заранее спасибо :)
И еще вылез факт - как менять tx power без дисконнекта клиентов :)
Можно ли уменьшить силу сигнала wifi когда клиенты отключены?
Ни как. Так как изменение параметров ведет к перезагрузке WiFi интерфейса.
А теперь главный вопрос, а ну куя менять мощность, что бы никто не мог подключится пока не подойдет в плотную к базе?
Именно так и нужно. Чтобы излучение было минимальным в 99.9% когда вифи не нужен. А если не нужен - зачем излучение. В единичных случаях когда нужен - подойти поближе не проблема или чуть расширить зону для подцепа минимального
По сути реконнект не проблема. Если вариантов без реконнекта нет
Это у Вас производственная необходимость или радиофобия?
В обоих случаях толку от изменения мощности мало.
Ну если очень хочется тогда Вам нужно писать скрипт или искать написанный кем-то и адаптировать под свою очень странную задачу.
Для установки мощности в 1 дб можно подавать такую команду
set [ find default-name=wlan1 ] tx-power=1 tx-power-mode=all-rates-fixed
set [ find default-name=wlan1 ] tx-power-mode=default
andrey003,
Точка, когда не работает с клиентами, ничего почти и не передает.
Периодически только в занятом канале объявляет свой SSID. Больше никакой передачи нет.
Но есть закономерность. Чем "тише" работает точка, тем "громче" работает клиент (потому, что думает, что она далеко-далеко).
Убавив на минимум мощность точки, вы заставите телефон в своем кармане работать с максимальной мощностью передачи для установления соединения с этой точкой.
С максимальной. В кармане.
