При подключении sip телефона по poe, выходит ошибка:
admin@MikroTik] > interface ethernet poe monitor ether8
;;; poe-out status: current_too_low
poe-out: auto-on
poe-voltage: auto
poe-out-status: current-too-low
Ошибка POE crs112-8p-4s-IN
С каких это пор статус порта стал ошибкой?
У Вас в лог выводится состояние порта и установленный режим РОЕ - current-too-low =48В
Вы знаете я тоже не пойму- что не подключается, куда не подключается , зачем не подключается
У экстрасенсов выходной, это они из далека сразу всё знают.
А у нас вверху страницы написаны красные правила.
Буду экстрасенс - поставить конкретному порту Poe Out ->"forced on".
current-too-low -> очень малое потребление тока, поэтому и не включается Poe Out.
Чуть чуть не угадали.
у этой модели переключается напряжение на каждом РОЕ порту
current-too-low = 48 V
current-too-high = 57 V
У ТС в логе
То есть устройство на порту распознано и для него включено напряжение 48 вольт.
У ТС в логе
Вообще-то current - это ток, а не напряжение
Но одной из причин, почему тока нет, может быть как раз недостаточное напряжение и отказ устройства стартовать.
Так что вопрос к ТС: от какого блока питания работает свитч, комплектный 28V или дополнительный 48V?
Если телефон предполагает использование 802.3af/at, то нужен последний.
Посыпаю голову пеплом
Просто не давно сталкивался с проблемой низкого напряжения CRS328 и сработал стереотип на низкий /высокий.
(Там устройству нужно было 57В 1.5 А)
Работает от стандартного блока..xvo писал(а): ↑07 дек 2019, 20:25Вообще-то current - это ток, а не напряжение![]()
Теперь всё понятно..
Спасибо большое
