Нужна помощь! Простой скрипт.
Здесь выкладываем скрипты
xTeam
Подскажите как сделать чтоб при появлении в address-list определенного ip, включался-выключался определенный интерфейс или ip-адрес на интерфейсе? Типа:
:local interA [/ip firewall address-list find address="10.16.0.4"]
:if ($interA=10.16.0.4) do={
/ip address disable numbers=0
Заранее благодарен!
:if ([len [/ip firewall address-list find address=1.1.1.1 list=name]] > 0] do={сделать что то}
xTeam
сделал так:(не работает)
:if ([len [/ip firewall address-list find address=10.16.0.4 list=testList]] > 0] do={/ip address disable numbers=0}
вообщем есть пользователь с ip 10.16.0.4 при попадании его в testList должно проходить действие, данный скрипт не заработал!
:if ([:len [/ip firewall address-list find address=10.16.0.4 list=testList]] > 0) do={/ip address disable numbers=0}
xTeam
дьявол в мелочах! работает! СПАСИБО!
