Понадобилось прицепить к существующей VPN сети, еще одну подсеть.
Ну, думаю, раз примеры есть, трудностей не будет.
Поднимаю IPSec - поднялся.
Настраиваю OSPF - новый микрот тупо не видит соседа(neighbors). Соот-о маршруты не поднимаются, nexthop не ставится.
Однако сам сосед(центральный роутер) его видит!
Захожу в IP - Neighbors - соседи видны.... Что не так с OSPF, не могу понять.
Уже поставил статические маршруты в роутинге(на обоих концах), нужные сети увиделись, но OSPF так и не заработал
Ниже конфиг микрота клиента:
model = RBD52G-5HacD2HnD
add name=bridge1
set [ find default-name=ether2 ] arp=proxy-arp
set [ find default-name=ether1 ] name=wan1
/interface gre
add clamp-tcp-mss=no local-address=10.1.10.230 mtu=1416 name=DC remote-address=10.16.16.78
/interface list
add name=WAN
add name=LAN
/ip ipsec peer
add address=10.16.16.78/32 local-address=10.1.10.230 name=DC
/ip ipsec proposal
add enc-algorithms=aes-128-cbc name=PROPOSAL-IPSEC-MAIN pfs-group=none
/routing ospf area
add area-id=172.18.0.0 default-cost=1 inject-summary-lsas=no name=PROD translator-role=translate-never type=nssa
/routing ospf instance
set [ find default=yes ] name=NEWMIKROTIK router-id=172.33.1.2
add address=10.1.10.230/30 interface=wan1 network=10.1.10.228
add address=192.168.10.1/24 interface=ether2 network=192.168.10.0
add address=172.33.1.2/30 interface=DC network=172.33.1.0
/ip ipsec identity
add peer=DC secret=XXXXXXX
/ip ipsec policy
add dst-address=10.16.16.78/32 peer=DC proposal=PROPOSAL-IPSEC-MAIN protocol=gre sa-dst-address=10.16.16.78 sa-src-address=10.1.10.230 src-address=10.1.10.230/32 tunnel=yes
add distance=1 gateway=10.1.10.229
add distance=1 dst-address=192.168.1.0/24 gateway=DC
/routing ospf network
add area=PROD network=172.33.1.0/30
add area=PROD network=192.168.10.0/24
Я так понимаю, что на новый роутер не проходит Hello запрос от центрального.
Но как это исправить? Почти такой же конфиг, работает(причем давно) на соседнем маршрутизаторе
