PPPoE вечно зависает (AVK-com.ru)
Jav
Я начинающий, пишу первый раз. Нужна помощь: понять "что происходит?" и "как бороться?".
Много лет сижу на провайдере "avk-com.ru (север)" и постоянно зависает PPPoE соединение. При таком зависании LAN до провайдера работает отлично, и провайдер видит роутер, но интернет вдруг перестает ходить. Помогает Disable и Enable PPPoE канала (ну или перезагрузка) со стороны роутера. Со своей стороны провайдер ничего сделать не может (или не хочет). И так уже много лет. Зависания бывают то раз в неделю, а то и раз в 10 мин. Менял роутеры (Asus/D-Link/TPlink.), менял и переобжимал провода - ничего не помогает.
Сейчас стоит MikroTik RB951G-2HnD родная прошивка 6.45.1 (stable). Вынесен в коридор (питается по PoE) что бы исключить проблему проводов по квартире.
Вот сегодняшний пример (см. скриншот)
1) 16:24 пропал интернет. (Синяя черта на скриншоте)
2) 16:24 Роутер пытается сам перезапустить PPoE но не получается. И он прекращает попытки!!!
3) 16:26 позвонил провайдеру - коннект по LAN есть, рекомендация "перезагрузите роутер"!
4) 16:28 вручную отключаю PPPoE и тут же включаю - он поднимается!!!! (Красная черта)
Поэтому вопросы:
1) Что это было? Почему вообще интернет пропадал, хотя провайдер видит соединение по LAN?
2) Почему автоматический перезапуск PPPoE не приводит к результату, а ручной дает положительный ответ?
3) Где заложенно сколько раз пытаться восстановить PPPoE?
Примечание: работает скрипт подключения DDNS. Это можно посмотреть на примере в 16:01.
Давайте жить дружно!
vladislav.granovskiy
есть такой скрипт проверки доступа в инет. перезапускает интерфейс.
 скрипт
:local MainIf "pppoe-out1"
:local PingCount 3
#www.ru
:local PingTarget1 194.87.0.50
#ya.ru
:local PingTarget2 ya.ru
#google dns
:local PingTarget3 8.8.8.8
#Check main internet connection
:local MainIfInetOk false;
:local PingResult1 [/ping $PingTarget1 count=$PingCount interface=$MainIf]
:local PingResult2 [/ping $PingTarget2 count=$PingCount interface=$MainIf]
:local PingResult3 [/ping $PingTarget3 count=$PingCount interface=$MainIf]
:set MainIfInetOk (($PingResult1 + $PingResult2 + $PingResult3) >= (2 * $PingCount))
:if ($MainIfInetOk = false) do={
/log error "Internet upal"
#Glavniy interface upal
:interface pppoe-client disable $MainIf;
:interface pppoe-client enable $MainIf;
:put "MainIfInetOk=$MainIfInetOk"
Jav писал(а): 19 ноя 2019, 17:54 Поэтому вопросы:
Давайте слово LAN тут не употреблять. Провайдер видит Вас через Ethernet кабель.
Jav писал(а): 19 ноя 2019, 17:54 2) Почему автоматический перезапуск PPPoE не приводит к результату, а ручной дает положительный ответ?
Тут тоже не ясно. Может у Вашего провайдера проблема с РРРоЕ-сервера (они перегружены,
вылетают, сбоят).
Вы откройте окно РРР, в первой закладке будет кнопка - PPPoE Scan - вот её запустите
когда будут проблемы (не передёргивая пока ничего) и посмотрите на порту (куда кабель)
провайдер подключён - Вы увидите сервер РРРоЕ провайдера? Если в этот момент его
не будет = значит у провайдера проблемы (ну или на это похоже).
Jav писал(а): 19 ноя 2019, 17:54 3) Где заложенно сколько раз пытаться восстановить PPPoE?
Восстанавливать связь (роутер будет) постоянно-и-вечно.
А таймауты между сессиями - в раздел РРР - Profile - там стандартные профиля,
там в них и сделано и описано. Кажется 10-15 сек. Или 30.
P.S.
Важный момент у Вас заметил на скринах.
У Вас порт для провайдера (порт для подключения кабеля от провайдера)
случайно не номер 5 используется? ЕСЛИ так, что из-за РОЕ-функции и сетевого оборудования
провайдера = тут может и быть конфликт и проблема.
Перестройте роутер так, чтобы порт1 или любой порт, кроме 5-го порта был для входа провайдера (это глобальная задача).
Или зайдите в настройки порта 5, раздел РОЕ и там отключите функционал РОЕ. Ну и посмотрите как будет в будущем.
P.P.S.
Роутер лучше обновить. Уже 6.45.7
