Организация Ospf Eoip
electro777
Добрый день всем. Открывается несколько средних удалённых точек, которые очень удобно объединить одной сетью, т.к есть общие ресурсы, а выделять на каждую сеть маску 24 для так сказать запаса и потом маршрутизировать кучу сетей не очень удобно, было принято решение организовать eoip тунели, для подключения удалённых офисов, но так же необходимо обеспечить отказоустойчивость. Думаю применить ospf т.к в каждой точке будет по 2 канала связи, и думаю как лучше организовать, либо подключать офисы последовательно между собой и крайние между собой (типа кольцо), либо просто один главный и все к нему. Но ещё вопрос как правильно связать ospf и eoip
OSPF и EoIP не связать никак: OSPF - это протокол маршрутизации, то есть третий уровень, а EoIP - туннель второго уровня, иными словами «мост».
Для того, что вы описали, вам нужны не EoIP, а GRE или IPIP.
electro777
Но для GRE или IPIP каким образом тогда прокидывать одну и туже сеть в каждой точке? Или банально отдать это OSPFу, что бы он сам строил маршрутизацию?
Ну да, OSPF прекрасно работает поверх любых туннелей, на которые можно повесить адреса.
electro777
Извиняюсь за ссылку, но вот у человека получилось, единственное я лично из конфигурации немного не понял, каким образом ospf будет маршруты строить
https://m.habr.com/ru/post/315102/
electro777 писал(а): 20 ноя 2019, 00:13 Извиняюсь за ссылку, но вот у человека получилось, единственное я лично из конфигурации немного не понял, каким образом ospf будет маршруты строить
Ну ок, логично, что при желании EoIP-туннель можно ни с чем не бриджевать, тоже навесить на него адрес, и дальше использвать в OSPF. В конце концов, по сути это тот же GRE.
Но только зачем строить L2-туннель, который вы все равно планируете использовать только для маршрутизируемого трафика?!
GRE + IPSec - это примерно MTU 1400
EoIP + IPSec - ещё на 18 байт меньше
Смысл какой в этом?
electro777
Тут согласен. Тут стоит задача изначально больше какую логику сети использовать на эти удаленные филиалы. Например если в каждый филиал выделить скажем по /26 или /27 сети, надо ставить в каждом свой отдельный шлюз (именно для интернета, т.к микротик все же не очень хорошо как прокси работает, не хватает функционала), в обще строить отдельную сеть. Если ставить все на eoip то тут тоже палка о двух концах наверное, т.к тоннель все же строится через сеть интернет и пропускная способность не такая уж высокая.
electro777 писал(а): 20 ноя 2019, 14:35 Тут согласен. Тут стоит задача изначально больше какую логику сети использовать на эти удаленные филиалы. Например если в каждый филиал выделить скажем по /26 или /27 сети, надо ставить в каждом свой отдельный шлюз (именно для интернета, т.к микротик все же не очень хорошо как прокси работает, не хватает функционала), в обще строить отдельную сеть. Если ставить все на eoip то тут тоже палка о двух концах наверное, т.к тоннель все же строится через сеть интернет и пропускная способность не такая уж высокая.
Всем ходить в интернет через центральный офис вообще никакого смысла нет, если это не какая-то жесткая политика безопасности с фильтрацией, которую невозможно организовать на местах.
Именно EoIP имеет смысл строить, если вы точно знаете, что кроме IP трафика у вас есть какой-то не-IP трафик, который иначе не прокинуть. Или какая-то другая причина, что нужна именно связанность на ethernet-уровне, хотя бы частичная.
Во всех других случаях, если трафик нормально маршрутизируется, то его и надо маршрутизировать - оно будет и быстрее работать, и сама схема более отказоустойчива, и балансировать нагрузку между туннелями можно, и вообще меньше потенциальных проблем может вылезти.
Что касается самой схемы сети: постройте туннели из всех филиалов в центр + кольцо между филиалами. Если филиалов много и трафик между ними существенный, то может имеет смысл ещё 1-2 "центра" организовать, чтобы часть трафика между филиалами ходила не через основной.
Если речь не про сотни туннелей, а про 10-20-30, то OSPF вполне подойдет.
electro777
Конечно больше изначально склоняюсь к ospf т.к Вы правильно заметили выше отказоустойчивость, а что кроме ospf, bgp или mpls?
electro777 писал(а): 20 ноя 2019, 23:26 bgp или mpls?
Если бы вам что-то из этого было нужно, вы бы не спрашивали об этом на форуме :)
