Два провайдера привязать несколько адресов к конкретному WAW
bestantena
Здравствуйте имеется два провайдера опять в Италии Рим
ever1 WAN-DSL от проводного провайдела АДСЛ скорость получения 4-6 мегабита и 700 килобит на отдачу
этот провайдер безлимитный
ever2 WAN-LTE на балконе LTE модем вставленный тоже в другой mikrotik на нем запущен L2tp клиент с
Россией.
скорость отдачи 25 мегабит, на прием 10-15 мегабит, но трафик лимитирован колличеством
израсходованных гигабайт.
Пожалуйста как привязать часть ап-адресов к конкретному Wan
Если вкратце, то создавать две отдельных таблицы маршрутизации и потом правила настраивать либо в /ip route rule либо в /ip firewall mangle
Гуглить по запросу: mikrotik policy based routing
bestantena
Да большое спасибо, вот уже что-то интуитивно сделал добавил вот такое....
только почему там проставляется маска 32 , у меня локалка 24 а поменять не получается
/ip route rule> print
Flags: X - disabled, I - inactive
0 I src-address=192.168.1.239/32 interface=WAN-LTE action=lookup table=""
1 src-address=192.168.1.239/32 interface=WAN-DSL action=drop
2 I ;;; LTE
src-address=192.168.1.240/32 interface=WAN-LTE action=lookup table=""
3 src-address=192.168.1.240/32 interface=WAN-DSL action=drop
[muza@MikroTik] /ip route rule>
Если вы корректный адрес добавите, то все получится: 192.168.1.0/24
Но вы же разным хостам вроде как разные правила хотите дать, зачем вам тогда /24?
И интерфейс там не нужен, нужно выбрать таблицу, в которой искать.
А вообще, если таких отдельных хостов много, то проще через mangle - там можно списки использовать.
bestantena
Пока понял одно, что все равно придется начать с маркировки пакетов, а потом уже все остальное.
bestantena
xvo писал(а): ↑15 ноя 2019, 14:38 Если вкратце, то создавать две отдельных таблицы маршрутизации и потом правила настраивать либо в /ip route rule либо в /ip firewall mangle
Как-то раз и оказалось очень просто, спасибо за ВАШУ помощь, это как раз то, что мне было надо.
Супер.
Да уж не за что :)
