Кто нибудь апгрейдил РОС на RB2011 сразу с 6.40.9 до 6.45.7 ? Как думаете не повиснет ?
Все остальные действия понятны, но неохота с Netinstall потом возиться ...
апгрейд РОС
с 6.41.3 недавно апгрейтил без проблем
- Vlad-2
Sertik, ну обновляй по одной в каждой версии, то есть сначала 6.40 на 6.41.хх, потом уже
с 6.41 на 6.42.хх, уже с 6.42.хх на 6.43.хх и так далее.
Да, лишние ребуты, зато чуть меньше боязни.
Но и при такой схеме всегда какой-то роутер ведёт себя не "стандартно".
А какая логика обновлять по одной версии ? Во-первых какие гарантии, а во-вторых кто писал где что именно от версии к версии через "1" какие-то глобальные перемены, а через "01" не может возникнуть проблем ?
Я конкретно спросил апгрейдил ли кто именно этот борд именно с такой версии до такой ...
viewtopic.php?f=14&t=13947
Конфиг менять не охота, меня больше беспокоит как РОС при апгрейде прожует переход с master-портов - slave-портов на бридж (ведь с Рос 6.41 бла бла уже только бриджи) ...
Если этот функционал работал по умолчанию то переход безболезненный.
То есть если роутер нормально работал с настройками типа мастер-порт - слайв-порты, то при переходе на новую РОС с бриджами и харваре-оффлоад РОС новой версии при инсталяции сама всё нормально исправит, создаст бридж если нужно, засунет туда порты и не повиснет при перезагрузке ?
- Vlad-2
Видел такие роутеры, заходишь, порты подписаны по-старому, а уже работают и прошивка новая.Sertik писал(а): ↑29 ноя 2019, 11:11 То есть если роутер нормально работал с настройками типа мастер-порт - слайв-порты, то при переходе на новую РОС с бриджами и харваре-оффлоад РОС новой версии при инсталяции сама всё нормально исправит, создаст бридж если нужно, засунет туда порты и не повиснет при перезагрузке ?
Обновлял также такие роутеры, три штуки, (давно правда), два роутера пережили хорошо,
один увы, пришлось снимать его, и уже перешивать основательно.
К сожалению, но приходиться признавать = что данная операция - всегда риск и
есть вероятность получить или "кирпич" (в рамках понятий для микротика, привет NetInstall) при обновлении роутера,
или роутер поднимется/загрузится, но не будет по какой-то причине быть доступен.
Спасибо, да, шансы 2:1 .... На днях (пока не прочитал ответ Гуру) рискнул и проапгрейдил НEX POE lite с 6.40.9 до 6.45.7 - прокатило нормально ! Аж перекрестился.
С RB2011 пока не пробовал ... После ответа Влада стремно стало
Какие модели видел где нормально прокатило ? Какие сам нормально апгрейдил с какой версии на какую ? Какой в "кирпич" ушёл ?Видел такие роутеры, заходишь, порты подписаны по-старому, а уже работают и прошивка новая.
