Настройка FireWall
evgeniy.petrushin
Роутер RB760iGS.
Интернет подключен к первому порту. Интернет настроил, все работает. Далее начал делать настройки Firewall и Nat, для пробрасывая портов. Настройки:
0 ;;; defconf: masquerade
chain=srcnat action=masquerade out-interface-list=WAN log=no
log-prefix="" ipsec-policy=out,none
1 ;;; OpenVpn service
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.1.32 to-ports=443
protocol=udp in-interface=ether1 dst-port=443 log=no log-prefix=""
2 ;;; test
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.1.49 to-ports=1280
protocol=tcp in-interface=ether1 dst-port=12807 log=no log-prefix=""
3 ;;; Leor BPM Prod SSL
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.1.49 to-ports=443
protocol=tcp dst-address-type=local dst-port=443 log=no log-prefix=""
4 X ;;; Block 80* Port
chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.1.49 to-ports=80
protocol=tcp dst-address-type=local dst-port=80 log=no log-prefix=""
Суть заключается в том, что 1 ;;; OpenVpn service работает корректно, подключение проход и vpn работает правильно.
С данными настройками 3 и 4 переводят на сайт при обращении из вне, а также из локальной сети при обращении на 192.168.1.1
Если в конфиги 3 и 4 добавить in-interface=ether1, то подключение по порту 443 из вне не проходит, а при переходе на 80 порт кидает в настройки роутера. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема
evgeniy.petrushin писал(а): 13 ноя 2019, 12:00 Если в конфиги 3 и 4 добавить in-interface=ether1, то подключение по порту 443 из вне не проходит, а при переходе на 80 порт кидает в настройки роутера. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема
Тут под "из вне" понимается именно из глобальной сети или через впн?
evgeniy.petrushin
xvo писал(а): 13 ноя 2019, 12:20 Тут под "из вне" понимается именно из глобальной сети или через впн?
Нет, имеется ввиду из глобальной сети. Через vpn работа корректная, попадаю в локальную сеть и ip меняется. Т.е все работает.
Счетчики на правилах не увеличиваются?
Ну вообще, раз вы на сам роутер попадаете, то вероятно нет.
Адрес внешний вы как получаете: он у вас на ether1, на каком-то другом порту, или провайдер вам 1:1 NAT делает?
evgeniy.petrushin
xvo писал(а): 13 ноя 2019, 13:00 Счетчики на правилах не увеличиваются?
На ether1 прописан статический адрес, который дает провайдер
До этого стоял простенький домашний роутер, на котором работал, если это как-то повлияет на вашу помощь..
Тогда по данной инфе не понятно, в чем может быть проблема.
Выложите нерабочий конфиг целиком.
evgeniy.petrushin
xvo писал(а): 13 ноя 2019, 13:42 Тогда по данной инфе не понятно, в чем может быть проблема.
Подскажите, пожалуйста, как получить весь конфиг
/export hide-sensitive
evgeniy.petrushin
xvo писал(а): 13 ноя 2019, 14:57
# nov/08/2019 23:37:02 by RouterOS 6.44.4
# software id = G5QF-1S2R
# model = RB760iGS
# serial number = A36A0A465821
add admin-mac= auto-mac=no comment=defconf name=bridge
/interface list
add comment=defconf name=WAN
add comment=defconf name=LAN
add name=dhcp ranges=192.168.1.2-192.168.1.115
add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge name=defconf
add bridge=bridge comment=defconf interface=sfp1
/interface bridge settings
set use-ip-firewall=yes
/interface list member
add address=192.168.1.1/24 comment=defconf interface=bridge network=\
192.168.1.0
add address=[Внешний ip от провайдера] interface=ether1 network=[Сеть от провайдера]
add comment=defconf dhcp-options=hostname,clientid interface=ether1
/ip dhcp-server lease
add address=192.168.1.115 client-id=1:0:e:c6:aa:33:51 comment=e.petrushin \
mac-address=00:0E:C6:AA:33:51 server=defconf
add address=192.168.1.49 client-id=1:52:54:0:31:dd:7b comment=\
"Leor Windows IIS" mac-address=52:54:00:31:DD:7B server=defconf
add address=192.168.1.53 client-id=1:52:54:0:5d:1:9b comment=\
"Leor SQL Server" mac-address=52:54:00:5D:01:9B server=defconf
add address=192.168.1.47 client-id=\
ff:90:38:79:41:0:1:0:1:24:db:5c:d5:0:25:90:38:79:41 comment="Debian KVM" \
mac-address=00:25:90:38:79:41 server=defconf
add address=192.168.1.94 client-id=\
ff:56:50:4d:98:0:2:0:0:ab:11:8e:55:35:8b:e9:a4:13:2c comment=\
"Leor PostgreSQL" mac-address=52:54:00:1D:ED:11 server=defconf
add address=192.168.1.78 client-id=\
ff:56:50:4d:98:0:2:0:0:ab:11:14:c2:65:f6:1f:80:bb:9c comment=\
"Leor SVN Docs" mac-address=52:54:00:5C:4A:00 server=defconf
add address=192.168.1.32 client-id=\
ff:56:50:4d:98:0:2:0:0:ab:11:83:40:32:d2:b5:c9:f5:9b comment=\
"Leor OpenVPN" mac-address=52:54:00:F7:8B:2D server=defconf
add address=192.168.1.62 client-id=\
ff:56:50:4d:98:0:2:0:0:ab:11:32:f2:53:df:cd:23:36:43 comment="Leor Redis" \
mac-address=52:54:00:C0:C4:F8 server=defconf
add address=192.168.1.100 client-id=\
ff:56:50:4d:98:0:2:0:0:ab:11:7c:79:d5:f2:4e:b6:1d:5f comment=\
"Leor SVN Dev" mac-address=52:54:00:62:2D:25 server=defconf
add address=192.168.1.0/24 comment=defconf gateway=192.168.1.1 netmask=24
set allow-remote-requests=yes servers=[DNS провайдера]
/ip dns static
add address=192.168.1.1 name=router.lan
invalid disabled=yes
disabled=yes in-interface-list=!LAN
ipsec-policy=in,ipsec
ipsec-policy=out,ipsec
connection-state=invalid disabled=yes
connection-state=new disabled=yes in-interface-list=WAN
ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN
add action=dst-nat chain=dstnat comment="OpenVpn service" dst-port=443 \
in-interface=ether1 protocol=udp to-addresses=192.168.1.32 to-ports=443
add action=dst-nat chain=dstnat comment=test dst-port=12807 in-interface=\
ether1 protocol=tcp to-addresses=192.168.1.49 to-ports=1280
add action=dst-nat chain=dstnat comment="Leor BPM Prod SSL" dst-address-type=\
local dst-port=443 protocol=tcp to-addresses=192.168.1.49 to-ports=443
add action=dst-nat chain=dstnat comment="Block 80* Port" disabled=yes \
dst-address-type=local dst-port=80 protocol=tcp to-addresses=192.168.1.49 \
to-ports=80
add distance=1 gateway=[Шлюз провайдера]
/ip upnp
set enabled=yes
/ip upnp interfaces
add interface=bridge type=internal
/tool mac-server
/tool mac-server mac-winbox
Я правильно понимаю, что в этом виде все как раз работает?
