Странности со вторым SSID на отдельном влане
andrey.miroshnikov
07 ноя 2019, 21:18
Здравствуйте.
Устройство: HAP AC² RBD52G-5HacD2HnD-TC
Версия ПО: 6.45.7
Первый мой опыт работы с микротиками. Работаю через webfig. Настраиваю multi-ssid: есть основная обычная wi-fi-сеть (SSID), добавляю дополнительную, которая должна бриджеваться с внутренней сетью, подаваемой на роутер через vlan: на один из портов приходит кабель с основной сетью в untag (access)-режиме, и по этому же кабелю в этот же порт подаётся вторая сеть в режиме tag.
Собственно, добавил виртуальный SSID. Добавил vlan через Interfaces > Vlan, интерфейсом указал ether2 (физический порт). Далее добавил бридж в Bridge > Bridge. И затем в Bridge > Ports сделал два соединения бриджа: с wireless-сетью, а так же с вланом.
Ну и в IP > Addresses добавил адрес на бридж, чтобы можно было пинговать роутер и проверять связность.
DHCP и DNS выключено, потому что раздаются отдельным сервером. От микротика в данном случае трубуется только L2.
С основной wifi-сетью проблем нет, там всё ок. А вот со второй сетью, которая бриджуется с вланом, есть странность. При подключении клиента, у него сразу есть связность с самим роутером: я могу пинговать его адрес. Но при этом я не могу пинговать ничего за этим роутером, в частности - сервер/шлюз. Хотя он в этой же подсети, и должен быть доступен по L2.
Со шлюза при этом я могу пинговать роутер, но клиент на фай-фае не пингуется. Такая картина длится какое-то длительное время, около 5 +/-, после чего связность появляется в обе стороны "сама", и всё работает как надо.
После переподключения клиента к вай-фай-сети снова нужно ждат минут 5 прежде, чем появится связность между клиентом и всем, что за роутером.
В чём может быть дело?
07 ноя 2019, 22:42
Связность появляется не сама, а когда вы с двух сторон попробуете попинговать, добавив нужные адреса в arp-таблицу.
Причина - поломанный arp. Из-за неправильно настроенного влана - бриждевать влан-интерфейсы и физические интерфейсы вместе нельзя.
А в вашем случае и не нужно.
Как правильно:
- создаете бридж.
- добавляете туда все нужные интерфейсы (для простоты пока ether1, wlan1 и wlan2, который виртуальный).
- дальше на вкладке bridge -> vlan настраиваете: tagged портами для вашего vlan-id ether1 и wlan2
- в настройках самого wlan2 интерфейса указываете режим vlan mode - use tag и ставите номер vlan'а
- для основной сети ничего не трогаете
- включаете vlan filtering на бридже.
Vlan-интерфейс вам нужен, только если у самого роутера должен быть адрес в этом влане.
И создавать этот vlan-интерфейс надо на бридже, а не на физическом порту входящем в бридж.
Eдинственное, что тогда ещё нужно будет добавить: на 3ем шаге, ещё сам бридж тоже должен быть tagged портом для этого влана.
[CCR1009-7G-1C-1S+] [CRS112-8P-4S-IN] [wAP ac]
[hEX] [hAP ac²] [hAP ac lite] [hAP mini]
andrey.miroshnikov
07 ноя 2019, 23:26
Спасибо!
Делаю по Вашему гайду, всё равно связности нет. И есть вопросы к инструкции.
- создаете бридж.
Сделал, заполнив только имя бриджа, и сразу включив "VLAN Filtering", оставив PVID в значении 1.
Вот здесь не совсем понял. Этот влан мне нужно прокинуть только между одним физическим портом и wifi-сетью. wlan2 я добавил, но зачем добавлять туда ещё wlan1 (основная wifi-сеть) и ether1 - не понял, ведь влан подан на порт в тегированном виде, и если добавить в бридж физический порт, то, видимо, забреджуется именно untag-сеть с этого порта.
Да оно и не даёт добавить такие связи: при попытке добавить в бридж ether говорит: "Couldn't add New Bridge Port - device already added as bridge port (6)", при попытке добавить wlan1 говорит: "Couldn't add New Bridge Port - object already exists (7)".
Остальные шаги выполнил. Связности нет (
07 ноя 2019, 23:33
Ну то есть здесь делаю, здесь не делаю, потом удивляюсь, почему не работает?!
Если у вас что-то где-то не добавляется, видимо есть какой-то второй бридж, куда эти порты уже добавлены.
А бридж должен быть всего один.
andrey.miroshnikov
07 ноя 2019, 23:43
Такой бридж действительно есть, это основной первый "bridge", через который работает основная сеть. Он подан на порт в untag-режиме, и мне хотелось бы это так и оставить. Это возможно? Соответственно, удалить привязку к порту я не могу.
В то же время я не понимаю для чего нужна связь второго нового бриджа и ether-порта, ведь ещё раз - влан подан на порт в tag-режиме, а бридж на него означал бы связь с untag на этом порту.
В чём я ошибаюсь?
andrey.miroshnikov
07 ноя 2019, 23:46
По вашей логике я не могу подать на порт более одного влана в принципе, ведь для этого нужно прицепить к нему более одного бриджа, а это невозможно.
07 ноя 2019, 23:48
Если у вас бридж уже создан и в него уже добавлены и ether по которому должны приходить оба влана, и основной wifi wlan1, то просто добавляйте в него wlan2 и дальше с третьего пункта того, что я вам изначально описал.
Последний раз редактировалось xvo 07 ноя 2019, 23:52, всего редактировалось 1 раз.
07 ноя 2019, 23:50
andrey.miroshnikov писал(а):
07 ноя 2019, 23:46
Я нигде не говорил, что какой-либо порт должен быть в двух бриджах одновременно.
Я вам изначально написал, как настроить роутер с пустой конфигурации.
andrey.miroshnikov
08 ноя 2019, 00:17
Вот оно что :) Я полагал, что для каждого влана нужен свой бридж, ведь бриджи объединяют интерфейсы по L2, а L2 у вланов - отдельные, изолированные друг от друга. А тут получается, что все интерфейсы нужно засунуть в один общий бридж. Не очень понимаю как, но теперь оно работает.
Спасибо!
andrey.miroshnikov
08 ноя 2019, 00:28
Хотя, кажется, врубаюсь: видимо здесь бридж - это внутренний общий для всех интерфейсов L2, близкий к hardware, поверх которого мы уже можем пустить фреймы с тегами там, где нам нужны вланы.
