Правильная настройка связки Wi-Fi точки cAP lite и роутера hAP lite
roman.kolmakov
В настройке Микротиков я полный ноль и новичек, в принципе, связку с горем пополам смог поднять и вроде бы даже работает, но есть некоторые моменты, которые дают понять, что я точно что-то наворотил неправильно) Прошу опытных людей посмотреть и подсказать, в чем проблема...
Вводная: есть локальная сеть с интернетом, параметры которой я незнаю и не могу узнать, и возможность подключиться к сетке через 1 lan-порт. Задача была поставить Wi-Fi точку доступа в кабинете с этой локалкой, а в другом соседнем кабинете поймать Wi-Fi и раздать сеть и интернет на другие компьютеры. Для этой цели приобрел точку cAP lite и роутер hAP lite.
Проблемы: иногда при включении компьютеров, которые подключены к роутеру в соседнем кабинете, они не подключается к сети и соответственно не получают интернет. Помогает либо перезагрузка компьютера, либо отключение/включение адаптера несколько раз. Также, в настройках DHCP клиентов строка горит красным :ny_tik:
Как настроил:
1) В точке доступа на lan-порт повесил DHCP клиент, чтобы он получал IP, завел wi-fi интерфейс и объединил его в bridge с lan.
2) В роутере через wi-fi подключился к точке доступа, повесил на него DHCP клиент, 4 lan-порта объединил в bridge вместе с wi-fi и на bridge повесил DHCP-сервер.
Пока писал, самому казалось все это бредом, но заработало методом проб и ошибок только так. :smu:sche_nie:
 Конфиг точки доступа
add name=bridge
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-onlyn disabled=no frequency=auto \
installation=indoor mode=ap-bridge name=wifi ssid=****** \
wireless-protocol=unspecified
set [ find default-name=ether1 ] advertise=\
10M-half,10M-full,100M-half,100M-full,1000M-half,1000M-full name=lan
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk eap-methods="" mode=\
dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik wpa2-pre-shared-key=********
/ip hotspot profile
add bridge=bridge interface=lan
add bridge=bridge interface=wifi
# DHCP client can not run on slave interface!
add dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=lan
add address=192.168.106.0/24 dns-server=192.168.100.143,10.1.201.4 gateway=\
192.168.106.1
/ip firewall service-port
set ftp disabled=yes
set tftp disabled=yes
set irc disabled=yes
set h323 disabled=yes
set pptp disabled=yes
/ip service
set telnet disabled=yes
set www disabled=yes
set ssh disabled=yes
set api disabled=yes
set api-ssl disabled=yes
set time-zone-name=Asia/Yekaterinburg
/system identity
set name="Mikrotik cAP"
 Конфиг роутера
add name=bridge
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-onlyn disabled=no mode=station-bridge name=wifi ssid=****** \
set [ find default-name=ether1 ] advertise=10M-half,10M-full,100M-half,100M-full,1000M-half,1000M-full name=lan1
set [ find default-name=ether2 ] advertise=10M-half,10M-full,100M-half,100M-full,1000M-half,1000M-full name=lan2
set [ find default-name=ether3 ] advertise=10M-half,10M-full,100M-half,100M-full,1000M-half,1000M-full name=lan3
set [ find default-name=ether4 ] advertise=10M-half,10M-full,100M-half,100M-full,1000M-half,1000M-full name=lan4
/interface list
add name=lan-bridge
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk group-ciphers=tkip,aes-ccm mode=dynamic-keys \
supplicant-identity=MikroTik unicast-ciphers=tkip,aes-ccm wpa-pre-shared-key=578riW92 wpa2-pre-shared-key=578riW92
add name=lan-pool ranges=192.168.106.235-192.168.106.245
add address-pool=lan-pool disabled=no interface=bridge name=lan-dhcp
add bridge=bridge interface=lan-bridge
/interface list member
add interface=lan1 list=lan-bridge
add interface=lan2 list=lan-bridge
add interface=lan3 list=lan-bridge
add interface=lan4 list=lan-bridge
add disabled=no interface=wifi
add action=accept chain=srcnat out-interface-list=lan-bridge
set udplite disabled=yes
/ip service
/system identity
set name="Mikrotik hAP"
И в обоих устройствах такая еще в терминале ошибка:
oct/29/2019 12:58:36 system,error,critical router was rebooted without proper shut
down
oct/30/2019 12:58:36 system,error,critical router was rebooted without proper shut
down
На 1ом перенесите dhcp-клиент на бридж.
На 2ом - что за странный бридж lan-bridge и почему он сам в свою очередь внутри другого бриджа?!
Сделайте один бридж со всеми портами, на котором будет dhcp-клиент.
Уберите dhcp-сервер.
roman.kolmakov
xvo писал(а): 05 ноя 2019, 13:46 На 1ом перенесите dhcp-клиент на бридж.
xvo, спасибо вам, сделал по совету, все работает пока, проблемы с красными DHCP-клиентами исчезли, вроде все норм. Еще раз спасибо!
А по поводу странного бриджа, я на нервах, когда настраивал, сделал список в интерфейсах, куда включил все lan-порты, чтобы их по отдельности не добавлять/убирать, и так назвал)
Не за что :)
roman.kolmakov писал(а): 05 ноя 2019, 14:10 А по поводу странного бриджа, я на нервах, когда настраивал, сделал список в интерфейсах, куда включил все lan-порты, чтобы их по отдельности не добавлять/убирать, и так назвал)
А, теперь вижу.
Как-то момент, что можно прямо листами в бридж добавлять, прошел мимо меня :-)
