Как объединить 2 микротика в одну сеть Wi-fi?
Shirobanza
Здравствуйте гуру микротика. Простейшая задача: есть 2 микротика (1й hAP AC^2 дефолтный конфиг, только от провайдера прописал айпи статику и все заработало, 2й hAP lite). Первый микрот основной, на нем висит телевизор и он же раздает вайфай. Ко второму подключены 2 ПК. Мне нужно настроить 2й роутер так чтобы он подключался через вайфай к 1му и уже от него получал айпи себе и 2им ПК (чтобы у всех была одна сеть). Ненужно никаких репитеров (растояние между роутерами метра 2, пробросить кабель нету возможности), хотспотов, капсманов, мешей и прочей фигни. Все предельно просто -> подключился к основному роутеру как клиент через Wi-Fi -> раздал интернет на LAN порты.
На hAP lite очистите конфиг.
Потом на пустом:
1) Все порты + wifi в бридж
2) На этот бридж получение адреса по dhcp
3) wifi в режим station-bridge и цепяетесь к своему hAP AC^2
Shirobanza
Большое спасибо за помощь. Я обычно ставил station и ничего не работало. На вики читал статью о режимах и видел там самый последний был station-bridge но описание режимов да и в целом то что там написано невозможно понять не разбираясь в теме.
Не за что.
Station - это обычный режим для клиентской точки. Подцепился к базовой станции, получил оттуда адрес для себя, а вовнутрь уже своя подсеть.
Station Bridge - это L2-прозрачный радиомост. Там используется какая-то проприетарная фишка, когда MAC- адреса "изнутри" транслируются "наружу". Обычно по wifi такое не прокатывает. Соответственно, работает только между двумя Микротиками.
laawert
Всем привет.
Имеем следующее оборудование:
1. hEX (RB750Gr3)
2. hAP ac² (RBD52G-5HacD2HnD)
3. hAP ac² (RBD52G-5HacD2HnD-TC)
Все настройки, включая единственную сеть 192.168.81.0/24, выполнены на hEX. Так же на hEX настроен CAPsMAN, а оба устройства hAP ac² являются точками, раздающими интернет + свитчами.
Появилась необходимость организовать еще один свитч, где нет возможности протянуть провода.
Есть устройство hAP mini (RB931-2nD). Есть надежда, что его можно посредством беспроводного моста подключить к имеющемуся оборудованию, и в дальнейшем подключать к нему другие устройства, которые будут доступны в моей сети.
Видел несколько статей, где расписывается как построить такой мост между двумя беспроводными устройствами, но в моем случаи CAPsMAN…
Возможно ли такое реализовать?
yarvelov
laawert писал(а): ↑24 сен 2020, 09:58 Всем привет.
1. hEX (RB750Gr3)
Вы хотите, что бы он просто отдавал проводную сеть или еще и wifi раздавал?
laawert писал(а): ↑24 сен 2020, 09:58 Возможно ли такое реализовать?
Без капсмана.
На одном из hap ac2 отдайте один интерфейс под мост (соответственно из под управления капсмана его надо вывести), тогда будет норм.
К капсману в режиме bridge подцепиться нельзя.
laawert
yarvelov писал(а): ↑24 сен 2020, 10:35 Вы хотите, что бы он просто отдавал проводную сеть или еще и wifi раздавал?
Только проводную
laawert
xvo писал(а): ↑24 сен 2020, 11:14
Без капсмана.
Спасибо за информацию. Жаль что это так. Две точки равномерно покрывают мою квартиру 5Г. Не хочется от этого отказываться. Правильно понимаю, что отказ от отказ от одной из точек единственный (наиболее оптимальный) вариант при имеющемся оборудовании?
yarvelov
laawert писал(а): ↑24 сен 2020, 12:35
Без капсмана.
Так отказ от капсмана не лишает вас покрытия, просто придется точку настроить отдельно без капсмана. Если точки подключены кабелем, то достаточно в вашем случае вывести из капсмана 2.4 интерфейс и настроить его в мост отдельно.
