Настроен Wi-Fi мост (Channel 150 / 5750 Mhz/40 Mhz)/
С одной стороны №1 Ubiquiti (PowerBeam M5 400), с другой №2 Microtik (Sextant G-5HPnD, RouterOS 6.44.5).
Дальность ~2 км. Прямая видимость.
Линк встает. В статистике интерфейса:
Tx Rate до 216 Mbps
Rx Rate до 108 Mbps
Tx/Rx Signal Strength = -65/-70
Tx/Rx Signal Strength Ch0 -70 dBm
Tx/Rx Signal Strength Ch1 -78 dBm
Noise Floor -112 dBm
Signal To Noise 41 dB
Но! под нагрузкой Tx Rate/Rx Rate прыгают, опускаясь вплоть до 6 Mbps и даже вплоть до падения линка.
Конфиг см. ниже.
Что может быть причиной?
Спасибо.
P.S.
К №1 Ubiquiti подключено только два линка. Этот Microtik + в 200 метрах от Microtik стоит №3 Ubiquiti Nanobridge M5.
AirMax на Ubiquiti не используется.
В логах повторяется:
44:D9:E7:6A:14:AF@wlan1-gateway: lost connection, roaming
44:D9:E7:68:DD:39@wlan1-gateway: failed to connect, on 5750/20-Ce/an, association timeout
44:D9:E7:6A:14:AF@wlan1-gateway established connection on 5750000, SSID inet
44:D9:E7:6A:14:AF - это удаленная №1 Ubiquiti
44:D9:E7:68:DD:39 - стоящая в 200метрах №3 Ubiquiti
P.P.S.
Доступ к Ubiquiti отсутствует.
# oct/24/2019 15:54:52 by RouterOS 6.44.5
# software id = SBEV-Y65W
# model = 911G-5HPnD
# serial number = 406702630521
set [ find default-name=ether1 ] name=ether1-local speed=100Mbps
/interface list
add name=mactel
add name=mac-winbox
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk mode=dynamic-keys supplicant-identity=MikroTik wpa-pre-shared-key=XXX wpa2-pre-shared-key=XXX
add authentication-types=wpa2-psk management-protection=allowed mode=dynamic-keys name=inet supplicant-identity=MT wpa2-pre-shared-key=XXX
set [ find default-name=wlan1 ] band=5ghz-a/n channel-width=20/40mhz-Ce disabled=no frequency=5750 installation=outdoor mac-address=00:27:22:B2:BD:6C mode=station-pseudobridge name=wlan1-gateway rx-chains=0,1 \
scan-list=5700-5800 security-profile=inet ssid=inet tx-chains=0,1 wireless-protocol=802.11
/ip ipsec proposal
set [ find default=yes ] enc-algorithms=3des
add address-pool=default-dhcp authoritative=after-2sec-delay lease-time=3d name=default
/system logging action
set 0 memory-lines=100
set 1 disk-lines-per-file=100
add interface=ether1-local
add disabled=yes interface=wlan1-gateway
/interface list member
add interface=ether1-local list=mactel
add interface=ether1-local list=mac-winbox
/interface wireless align
set audio-max=0 audio-min=0 frame-size=200 frames-per-second=1 receive-all=yes ssid-all=yes
/interface wireless connect-list
add interface=wlan1-gateway security-profile=default ssid=Respublika
/interface wireless snooper
set receive-errors=yes
add address=192.168.88.1/24 comment="default configuration" interface=ether1-local network=192.168.88.0
add comment="default configuration" dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=wlan1-gateway
add address=192.168.88.0/24 comment="default configuration" dns-server=192.168.88.1 gateway=192.168.88.1
set allow-remote-requests=yes servers=192.168.1.20,8.8.8.8,0.0.0.0
/ip dns static
add action=accept chain=input comment="default configuration" protocol=icmp
add action=accept chain=input comment="default configuration" connection-state=established
add action=accept chain=input comment="default configuration" connection-state=related
add action=drop chain=input comment="default configuration" disabled=yes in-interface=wlan1-gateway
/ip firewall mangle
add action=change-mss chain=forward new-mss=clamp-to-pmtu passthrough=yes protocol=tcp tcp-flags=syn tcp-mss=1453-65535
add action=masquerade chain=srcnat comment="default configuration" out-interface=wlan1-gateway
/ip proxy
set cache-path=web-proxy1 parent-proxy=0.0.0.0
add disabled=yes distance=1 gateway=192.168.1.21
/ip service
set telnet address=192.168.88.0/24 disabled=yes
set ftp address=192.168.88.0/24 disabled=yes
set www address=192.168.88.0/24
set ssh address=192.168.88.0/24
set www-ssl address=192.168.88.0/24 disabled=no
set api disabled=yes
set winbox address=192.168.88.0/24 disabled=yes
set api-ssl address=192.168.88.0/24 disabled=yes
set time-zone-autodetect=no time-zone-name=Europe/Moscow
/system identity
set name=UBNT
/system leds
set 0 interface=wlan1-gateway
/system package update
set channel=long-term
/tool mac-server
set allowed-interface-list=mactel
/tool mac-server mac-winbox
set allowed-interface-list=mac-winbox
WiFi мост на 5Ghz. Проседание линка + link downs.
Ну уж точно тут дело не в конфиге.
Вы же сами пишите что проблемы на радио, а вот про эфир практически ни слова.
Пока по Вашим данным могу сказать что линк в мосте настроен плохо, очень похоже что что-то перекрывает прямую видимость.
PS
Путаетесь в показанияхubnt50 писал(а): ↑24 окт 2019, 18:38 с другой №2 Microtik (Sextant G-5HPnD, RouterOS 6.44.5).
Так все таки мост или точка много точка Вы уж определитесь
PSS Скан эфира с микротика для начала
ubnt50
Да, Вы правы, получается режим точка-многоточка, а не мост.
Добрался до MicroTik'a. Сфотографировал.
Все-таки на нем наклейка Sextant G-5HPnD.
А в конфиге так и есть строчка "# model = 911G-5HPnD"
Спектральный анализ:
Результат /interface wireless spectral-scan wlan1-gateway range=5ghz :
http://prntscr.com/pp84z9
Результат /interface wireless spectral-history range=5700-5800 :
http://prntscr.com/pp8vv6
При сканировании видны следующие точки:
- Dragon_Knight
Так, стоп!
Вы подключили не мост а многоточку, причём первый линк 2км а второй 0.2км и Вас ничего в такой схеме не смущает?
Протокол 802.11 предполагает что каждый клиент слышит всех участников сети, а это невозможно в Вашей схеме. Если развивать эту идею до адекватного состояния, то используйте оборудования одного производителя и используете специальные вендорные протоколы для построения мостов, - их не просто так придумали.
Действительно сейчас в секстанты ставят 911 (раньше 711 стоял)
У Вас как-то странно стоит антенна одновременно видит обе точки с приличным уровнем -57 и -68. Микротик пытается подключится то к одной точке, то к другой. причем сигнал от ближней точки мощнее чем от той на которую Вы настроились.
Судя по данным канал работает на 20 Мгц, на 40 ему не дают развернутся другие точки работающие на 5775 и 5750
PS Всё въехал. В той стороне куда направлен Микротик Стоят две PowerBeam M5 400 (44-D9-E7-68-DD-39 и 44-D9-E7-6A-14-AF) на одной частоте с одним сид. Вам нужно попробовать отстроится от второй базы поворачивая антенну чтобы уровень сигнала мешающей базы упал до -75
ubnt50
Нет, там оба линка (и я и сосед) от многоточки на удалении 2км. См. схему на картинке.
Dragon_Knight писал(а): ↑28 окт 2019, 20:39 Так, стоп!
ubnt50
Спасибо. Доберусь до точки, покручу.Ca6ko писал(а): ↑28 окт 2019, 23:28 У Вас как-то странно стоит антенна одновременно видит обе точки с приличным уровнем -57 и -68. Микротик пытается подключится то к одной точке, то к другой. причем сигнал от ближней точки мощнее чем от той на которую Вы настроились.
Только вторая точка (которая в 200 метрах) 44:D9:E7:68:DD:39 , так же как и я являются абонентом многоточки 44-D9-E7-6A-14-AF.
44:D9:E7:68:DD:39 имеет уровень сигнала -57. Причем, если смотреть горизонтальную развертку, то она находится примерно (это еще проверить необходимо) на 110 градусов справа от основного луча моего MicroTik.
Как мне свою точку крутить, чтобы у этой ослаб сигнал с -57 до -75 и при этом не потерять 44-D9-E7-6A-14-AF
P.S.
Программно как-то можно заставить Microtik не обращать внимание на 44:D9:E7:68:DD:39 ?
P.P.S.
Еще смущает то, что вначале происходит падение линка с 44-D9-E7-6A-14-AF и только после этого попытка подключения, кстати безуспешная, на 44:D9:E7:68:DD:39. Линк-то почему падает?
Посмотрите у соседа, какой у него МАС точно 44:D9:E7:68:DD:39?
НА скриншоте это тоже PowerBeam M5 400, а не Nanobridge (Хотя тут программа микротика может ошибаться)
Вот здесь http://www.ubnt.su/ubiquiti/nanostation ... -lite5.htm на диаграмме направленности Nanobridge М5 хорошо видны боковые лепестки, которые Вы можете ловить. Нам нужно точно определится через МАС где расположена мешающая точка. Советы как бороться будут потом.
Если есть возможность на Гугл картах или Яндекс картах покажите на фото со спутника радиотрассы.
Давайте определимся на будущее правильно в терминах:
PowerBeam M5 400 это - точка доступа, АР. базовая станция, база;
Nanobridge и SEXTANT G это- клиент, station, CPE.
--67 -68 это уровень сигнала при котором клиент WiFi начинает искать новую точку с лучшим сигналом и находит -57 пытается подключится к ней.
PS Фото установленной антенны с видом на АР и на второго клиента будут не лишними.
PPS
PPS
Есть то что можно получить только настройкой антенны, и ни какими программными настройками добиться нельзя.
ubnt50
Покрутил свой Micritik.
Когда уровень сигнала от DD:39 становится -75, от 14:AF падает до -89. Т.е. не вариант.
Посмотрел, что творится у соседей.
Оказалось, что к базе подключено уже 4 клиента (2 шт PowerBeam M5 400, 1 шт NanoBridge M5 и 1 мой Microtik)
В предыдущем сообщении я ошибся: Microtik стоит позади всех. Отобразил его на карте зеленым лучом.
https://drive.google.com/open?id=1KaW8y ... sp=sharing
На схеме отобразил всех клиентов и базу, причастных к этой сети
14:AF точно принадлежит базе (проверено по arp таблицам Microtik и 2-х других клиентов)
Есть гипотеза, что DD:39 висит на ближайшем доме (оранжевая линия).
Странности: Ни в arp таблице Microtik, ни 2-х других клиентов нет записи про DD:39.
Статическое прописывание его в arp таблице Microtika не позволяет его даже пропинговать.
Хотя все трое, при сканировании видят DD:39
Исходя из результатов сканирования, на DD:39 включен AirMax.
P.S.
На 2-х других клиентах настроена фича "Lock to AP" и жестко прописан MAC базы (14:AF)
P.S.
Нет он стоит впереди Вас, так как все его видят с уровнем выше чем базу. Здания через дорогу на карте помечены 1. И он похоже ещё один клиент этой же базы.
Можно посканировать Wireless Snooper он покажет кто база кто клиент.
Итак что делать? можно попытаться частично спрятаться от этой точки за углом дома и попытаться отстроится по высоте. У Вас направление на антенну АР где-то на 1,5 градуса выше горизонта (перепад высот между антеннами 50-60м) Особенность микротиковского штатного крепления нет регулировки по высоте поэтому задирать антенну приходится подкладывая под низ какую нибудь вставку из расчета 1 см/10 см угол около 6 градусов. Задача по максимуму выровнять сигналы от мешающего клиента и базы.
Еще 1-2 дБ можно выиграть перемещая антенну вверх вниз по трубе на расстояние до 10-12 см двигать нужно по одному см и смотреть на уровень. искать положение где уровень помехи минимальный. Или максимальный сигнал АР, в идеале получить сигнал АР выше чем сигнал мешающего клиента.
В настройках Микротика на вкладке Wireless установить параметр Station Roming в Disable
Привязать устройства по МАС в Микротике можно через ACL (Access List), но думаю отключения роуминга будет достаточно.
Ну и немного иллюстраций хорошо видно как от перестановки антенны меняется радиотрасса
PS Я бы вместо SEXTANT G использовал LHG 5 ac, усиление больше цена ниже.
