OVPN тунель для телефонии. HELP!
Oleksandr
Всем привет. Задача следующая. Нужна телефония на удаленном складе(сеть 2.0/24), для этого нужно к офисному серверу(сеть 0.0/24) пробросить ВПН. В офисе как гейтвей у нас PFsense(0.100), за ним уже Микторик(0.220) на котором я настроил ВПН сервер. ВПН клиент на складе на главном Микроте(белийIP) конектится к PFsense, где пробрасываю порт на Микрот ВПНсервер. Тунель поднялся, из сети склада пингуется 0.220, а вот сеть за ним не пингуется. так же из сети офисной не пингуется ВПН тунель. Не могу понять где проблема. Помогите ПЛЗ, куда смотреть.!!?
Oleksandr
ARP proxy arp сервера включил, не помогло. Вроде все роуты прописаны.
kt72ru
конфигурацию firewall на микротике покажите
Oleksandr
firewall настроен только на Микроте ВПНклиента та ВПНсервере никаких правил нет
add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related" connection-state=\
established,related
add action=accept chain=forward comment="accept rout to office" out-interface=ovpn-out1CLIENT \
protocol=tcp
add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" connection-state=\
established,related
add action=accept chain=input comment="defconf: accept established,related" connection-state=\
established,related
add action=accept chain=input comment="accept to Winbox" dst-port=8291 protocol=tcp src-address=\
1.1.1.50 (адрес офиса)
add action=drop chain=input comment="defconf: drop all from WAN"
add action=drop chain=forward comment="defconf: drop all from WAN not DSTNATed" \
connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface=ether1
add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" out-interface=ether1
add action=netmap chain=dstnat dst-port=8001 in-interface=ether1 protocol=tcp to-addresses=\
192.168.2.65 to-ports=8001
add action=accept chain=dstnat dst-port=8291 log=yes log-prefix=winbox protocol=tcp
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=8081 in-interface=ether1 protocol=tcp to-addresses=\
192.168.2.65 to-ports=8081
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=8000 in-interface=ether1 protocol=tcp to-addresses=\
192.168.2.64 to-ports=8000
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=8082 in-interface=ether1 protocol=tcp to-addresses=\
192.168.2.64 to-ports=8082
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=39393 in-interface=ether1 protocol=tcp to-addresses=\
192.168.2.10 to-ports=3389
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=8003 in-interface=ether1 protocol=tcp to-addresses=\
192.168.2.63 to-ports=8003
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=8083 in-interface=ether1 protocol=tcp to-addresses=\
192.168.2.63 to-ports=8083
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=8005 in-interface=ether1 protocol=tcp to-addresses=\
192.168.2.20 to-ports=8000
established,related
protocol=tcp
established,related
established,related
kt72ru
на PFSense маршрут на подсеть 192.168.2.0/24 через 192.168.0.220 прописан?
kt72ru
Если маршрут прописали, то скорей всего не работает из-за асимметричного роутинга.
Есть два пути правильный и неправильный. Правильный - необходимо избавится от асимметрии. Можно терминировать туннель на PFSense, или оставить терминирование туннеля на микротике но вынести его в отдельный сегмент сети. И второй путь неправильный, сказать PFSense чтобы он не использовал statefull инспекцию трафика.
https://docs.netgate.com/pfsense/en/lat ... outes.html
Click System > Advanced
Click the Firewall/NAT tab
Check Bypass firewall rules for traffic on the same interface
Click Save-
Oleksandr
Решил проблему перенеся ВПН сервер на PFsens. С горем пополам удалось всё настроить. Все ок.
Правда в дальнейшем есть в планах отказатся от PFsensa и обходится только Микротами. Вот тогда снова возьмусь за эту проблему))
Ну а пока спасибо)
Ну а пока спасибо)
