Всем добрый вечер.
Есть маршрутизатор 962UiGS-5HacT2HnT с белым ip. На нем настроен сервер PPTP 172.20.1.1 для внутренней сетки. своя сеть маршрутизатора 192.168.1.1/24.
два других маршрутизатора на динамических адресах от провайдера подсеть 2.х, 3.х соответственно ip адреса для pptp получают соответственно 172.20.1.2, 172.20.1.3.
Решил добавить еще один узел 192.168.10.Х интернет берет с модема huawei от сотового провайдера. настраиваю по аналогии и так же добавляю OSFP как и на других роутерах. в OSFP Neighbors я вижу остальные роутеры. В OSFP Routes прописаны все роуты (скрины добавлю).
Но при пинге с устройства из 10 подсети нет ни пинга ни доступа.
Как я понимаю нет каких то роутов. Скажите в какую сторону смотреть.
проблема с маршрутизацией в сети
Проверяйте по списку:
1) Routes
2) Firewall
3) NAT
Если маршруты нужные и туда и туда по OSPF прилетают, значит к следующему пункту.
1) Routes
2) Firewall
3) NAT
ivan.valihov
Зачем маскарад на vpn?
Вопрос снят, это не тот впн :)
Если пинг с роутера есть а из подсети нет, то скорее всего на другом роутере нет маршрута до 192.168.10.0/24
ivan.valihov
как ни прискорбно но это оказалось именно так.на каждом роутере был добавлен еще один маршрут в 10 подсеть через 172.20.1.1 и пинги пошли. Вопрос теперь в другом почему OSFP не добавило только именно этот роутер в маршрут? Это проблема оборудования/протокола/настройки OSFP ?
Настройки OSPF.
Вероятнее всего не было проставлено redistribute-connected= для инстанса на том самом роутере.
ivan.valihov
День добрый. Спасибо за помощь. Решил проблему с OSFP. теперь возник вопрос после обновления одного из устройств на более свежую прошивку отвалился один из маршрутизаторов. вечный connecting и disconected. маршрутизатор работает через lte модем. pptp сессия вечно рвется со стороны основного маршрутизатора нет каких то ошибок в логе кроме connection esiblished
Случаем на том клиенте который отваливается в установках pptp-client не проставлена галка add default route?
