Микротик не работает viber
Клиент жалуется что в двух его офисах соединенных VPN не работает viber через wifi. Ехать лень. Удаленно все пересмотрел не пойму в какую сторону копать.
Клиент утверждает что всё работает кроме сервиса viber, телефоны не принимают и не отправляют сообщения. ROS 6.45.6 Есть у кого мысли?
Все оказалось банально, по wifi клиенты получали неправильный ДНС.
Ехать не пришлось :ya_hoo_oo:
Рано радовался. Проблема оказалась позаковырестей сообщения уходят а фото нет. Стоит по wifi переключиться на другой роутер картинка тут же уходит. Ломаю голову где копать.
Ну с ДНСом я тоже слегка не поверил, ибо если бы не был задан/указан ДНС
то и с другими приложениями были бы проблемы.
У меня изредка такое бывает, что нет картинок или не прогружается видео,
но как я понимаю, не делая у себя ничего, потом это уходит/проходит.
(как догадка) - Может как-то меняются условия/критерия и МТУ большеват?
Может проблема у провайдера, прохождения каналов (мы всю Россию проходим
через кучу всяких тран-магистральных каналов) поэтому пока всерьёз не анализировал.
Да и у Ростелекома часто возникают проблемы, что канал вроде и есть и вроде его нет (тупит).
Не забываем, что многие страны экспериментируют с вводом "глубокого DPI", а значит,
на моменте этом тоже могут быть нюансы и деградация сервисов.
P.S.
Моё видение обобщённое.
Проблема решилась по информации с сайта viber. Отключить на роутере PnP в этом направлении и копал.
Понадобилось удалить на вкладке IP\UPnP Settings\Interfaces все интерфейсы, список был не пуст несмотря на то что галка Enable снята. :ne_vi_del:
Ca6ko писал(а): ↑13 окт 2019, 18:44 Проблема решилась по информации с сайта viber. Отключить на роутере PnP в этом направлении и копал.
Спасибо за инфу, наоборот, многие программы требуют чтобы UPnP был включён.
Тогда любая программа, запросив порт на проброс(открытие) - получит его (роутер сделает проброс).
Я лично не использую и не советую и не включаю (и на "чистом" роутере он итак отключённый, и без всяких интерфейсов) UPnP.
Один раз только, для сони playstation мы мудрили с её хозяином. НО так как он очень помешан на безопасности,
мы соньку отделили в отдельную IP-сеть, подключили её напрямую в отдельный порт роутера, и только этой сети дали право работать с UPnP,
на соньке, в игрушке онлайн чаты и всякое заработало при UPnP (создавались в файрволе динамические правила).
Так что странно, что Вайберу это не понравилось, даже кажется что это как то рядом и сбоку,
и на прямую ни как не связано, ведь с какова фига программе важно какие порты у меня прокинуты/описаны.
KARaS'b
Быть может что просто upnp был включен но некорректно настроен? Бо сколько в миру домашних роутеров в которых подефолту upnp включен, да и микротов думаю не мало, за которыми вайбер клиенты сидят и как-то же они все работают.
Я согласен в данном случае просто сошлись звезды. PnP был отключен раньше, когда поступили жалобы экспериментировал, включал. Функция по какой-то причине отключалась не корректно. После снятия галки интерфейсы из списка не удалялись и видимо функция частично работала. Списка интерфейсов сразу не видно, поэтому не обращал внимания. Когда стал вникать подсматривал на роутере, который работает без проблем (оба роутера подключены к одному оператору) Вот тут и обратил внимание что в рабочем список интерфейсов пуст, а в проблемном указан бридж и порт wan. После удаления из списка всех записей viber заработал полностью.
KARaS'b
Сами интерфейсов мало, им еще нужно правильно задать их "расположение", внутренний то порт, или внешний.
KARaS'b писал(а): ↑14 окт 2019, 09:56 им еще нужно правильно задать их "расположение"
При отключенной функции?
PS разумеется они были автоматически назначены правильно, бридж внутренний wan внешний, только функция UPnP была отключена.
