Помогите разобраться с маршрутом
BigBear
Здравствуйте
Есть три офиса - соединены через L2TP сервер Микротиками (см схему)
Очень нужно иметь одновременно доступ с серверу из Офиса1 и Офиса2
1. Из Офиса3 (Микротик)
2. Удаленному сотруднику (через LTE-свисток)
До сети офиса1 и соответственно Сервера1 доступ есть, маршруты ручками нарисовал (OSPF не поднят)
Но уже который день никак не могу настроить доступ к серверу2 (причем к всей сети доступ не нужен)
Заранее спасибо
Sertik
Нужно показать маршруты и НАТ на Микротиках
viewtopic.php?f=14&t=13947
KARaS'b
В офисе 1 должны быть маршруты в оба офиса где в качестве гетвея должны быть их тоннельные адреса, те, что выданы непосредственно "клиентам", что-то вроде - сеть 192.168.8.0/24 находится за 10.10.5.106 и т.д. для второго офиса. Для доступа к серверу в офисе 2 из офиса 3 нужен маршрут вида - сеть 192.168.10.0/24 находится за 10.10.5.1 и в офисе 2 аналогичный - сеть 192.168.8.0/24 находится за 10.10.5.1. Но все это при учете что тоннельный адрес офиса действительно один и тот же, как на картинке, иначе нужно подставлять другие, реально используемые адреса.
Для удаленного клиента в офисе 2 тоже должен быть маршрут, что адрес 10.10.5.108 находится за 10.10.5.1, но при учете что адрес клиента не меняется, иначе лучше добавить всю сеть 10.10.5.0 с маской покрывающей все адреса которые могут выдаться клиенту при подключении. И на клиенте написать еще один маршрут вида - сеть 192.168.10.0/24 находится за 10.10.5.1
И все у вас заработает.
BigBear
Спасибо, огромное!
Разобрался - заработало
Это наверное я дурак-захотел иметь один айпишник для L2tp-сервера
Расписал разными парами и переписал маршруты.
Хотя по уму конечно надо разбираться с OSPF
