WIFI в офисе
gooddemo
Здравствуйте, в офисе состоящем из 4-х комнат, стоит роутер RB951Ui-2HnD на 30 пользователей (серфинг, соцсети), соответственно скорости не всегда хватает, плюс планируем подключить 10 камер по wifi, посоветуйте схему для подключения всех устройств, достаточно ли будет приобрести 1 - 2 точку доступа например Mikrotik RBcAPGi-5acD2nD или что-то дешевле и настроить capsman??? Также интересует вопрос балансировки пользователей по данным точкам?
gooddemo писал(а): 19 сен 2019, 21:57 посоветуйте схему для подключения всех устройств
Хорошенько запомните этот совет- Все что не переносится по офису постоянно должно быть соединено кабелем!
Ни каких камер по wifi. Сказки что нельзя проложить кабель мы все слышали, это от лени. Вопрос ставится не почему нельзя, а как можно проложить.
Каких точек wifi и сколько определяют по результатам радиоизмерений и в соответствии с планом помещения и тех заданием. Рассчитывать лучше до 15 постоянных устройств на точку. (учитывайте что у многих сотрудников 2 телефона)
MaxoDroid
gooddemo писал(а): 19 сен 2019, 21:57 стоит роутер RB951Ui-2HnD на 30 пользователей.......
Ну если Вы хотите ставить RBcAPGi-5acD2nD, то их мощность по передаче данных намного выше, чем у RB951Ui-2HnD. Да и как это Вы представляете, на 100-й интерфейс вешать точки со скоростью 1750 Мбит/с? Сам RB951Ui-2HnD не имеет диапазона 5ГГц, а на него вешать более крутые точки доступа...
Если Вы уж решили ставить cAP ac, то тогда и маршрутизатор поставьте попроизводительнее.
"или что-то дешевле "
На Вашем месте я бы купил 2-3 (или 4) простых аппаратика RB941-2nD, которые подключил бы к Вашему RB951Ui-2HnD проводами. На 3-х из них бы поднял CAPsMAN, который покрыл бы весь офис. 3 штуки - это для того, что бы поставить там каналы 1, 6 и 11, так как они не пересекаются. Ну или хотя бы подключить их в бридж к тому, что у Вас есть, а на них поднять одну и туже сеть с тем же SSID и паролем. Мощность поставить на них порядка 10-12дБ и не более. Ну это самый простой вариант.
А все оборудование подключить по UTP.
gooddemo писал(а): 19 сен 2019, 21:57 ... соответственно скорости не всегда хватает, плюс планируем подключить 10 камер по wifi,
Какой именно скорости Вам не хватает? Скорости внутри ЛВС или скорости Интернета?
А так, на то, что Вы наметились, нужно полностью переоборудовать Ваш офис.
https://www.youtube.com/watch?v=TQhNNgzTEJ4
Ну а если Вы все-таки никак не хотите тянуть провода, то единственное, что Вас выручит в Вашем случае - RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN.
gooddemo
Спасибо, будем думать про подключение камер по проводу и установке в каждой комнате по роутеру Mikrotik RB941-2nD, но почему-то не получается получить скорость на RB951Ui-2HnD выше 30 мбит, в инете смотрел у многих проблемы
Вы как и многие начинающие админы забегаете наперёд. У Вас задача спроектировать локальную сеть офиса с wifi. При решении этой задачи подбор оборудования находится в самом конце списка.
Если сравнивать Hap lite и САР ас то это как Запорожец и иномарку среднего класса. Если есть необходимость экономить бюджет то берите хотябы САР lite.
MaxoDroid
Ca6ko писал(а): 21 сен 2019, 12:58 У Вас задача спроектировать локальную сеть офиса с wifi. При решении этой задачи подбор оборудования находится в самом конце списка.
Уважаемый автор топика!
Прислушайтесь к мнениям опытных людей! Начните с проекта, определитесь со скоростями и схемами коммутации (информационной) между помещениями.
Ca6ko писал(а): 19 сен 2019, 22:54 Хорошенько запомните этот совет- Все что не переносится по офису постоянно должно быть соединено кабелем!
Это если у вас одна-две камеры подключаются по WiFi, то тогда еще куда ни шло.
Вы делали радиоразведку эфира? Тут люди с парой-четверо гаджетов мучаются с проблемой скорости по WiFi, а у вас 30 клиентов и 10 камер!
Мой совет Вам самым первым делом просканируйте эфир на обоих частотах. Причем надо это сделать во всех помещениях. Да и посмотрите, есть ли свободные каналы, в которых Ваши соседи будут лежать ниже уровня -80dB. А то накупите оборудования, а оно все криво встанет и работать не будет.
IP-камера без WiFi стоит дешевле, чем с радиомодулем. Лучше купите хороший маршрутизатор в голову (например, hAP ac RB962UiGS-5HacT2HnT), а к нему подключите пару RB2011iL-RM. А в качестве точек доступа поставить пару САР lite. Тогда у Вас в сумме будет 18 свободных розеток LAN, из которых Вы 10 используете под камеры. А hAP ac совместно с двумя САР lite смогут покрыть всю Вашу площадь, не соприкасаясь в эфире.
MaxoDroid
А вообще без картины занятости эфира и без плана офиса и помещений и мест расстановки оборудования трудно что что сказать
MaxoDroid писал(а): 21 сен 2019, 14:11 Лучше купите хороший маршрутизатор в голову (например, hAP ac RB962UiGS-5HacT2HnT), а к нему подключите пару RB2011iL-RM.
Что за странный совет, купить в качестве маршрутизатора, устаревший и достаточно слабый и дорогой all in one device, а к нему ещё два слабых маршрутизатора, уже откровенно устаревших?
Зачем вообще три маршрутизатора?
MaxoDroid писал(а): 21 сен 2019, 14:11 IP-камера без WiFi стоит дешевле, чем с радиомодулем. Лучше купите хороший маршрутизатор в голову (например, hAP ac RB962UiGS-5HacT2HnT), а к нему подключите пару RB2011iL-RM. А в качестве точек доступа поставить пару САР lite. Тогда у Вас в сумме будет 18 свободных розеток LAN, из которых Вы 10 используете под камеры. А hAP ac совместно с двумя САР lite смогут покрыть всю Вашу площадь, не соприкасаясь в эфире.
Не поленился, полез на офф сайт, цены посмотреть.
За эти деньги (hAP ac + 2x 2011) можно купить:
hEX (hEX S, hAP ac²) + CRS326 и ещё на точки останется.
gooddemo
В данном офисе никого нет кроме нас, камеры еще не подключены, а скорость измеряю когда ни кто не подключен. Все еще можно сказать на первом этапе. Поэтому обращаюсь к вам за консультацией.
