DynDNS для локальной сети.
aleksey.ivanov
Всем доброго времени суток!
Копаясь в настройках роутера нашел интересную опцию DynDNS. Изучив документацию и почитав форум понял что данная опция для внешнего доступа к роутеру, в случае частой смены ip (доступ по имени роутера).
А есть ли такая же опция для настройки в локальную сеть? Для нормальной проверки nslookup локальных компов!
aleksey.ivanov писал(а): 19 сен 2019, 10:34 Всем доброго времени суток!
В обиходе можно для общего употребления сказать DynDNS, но если уже предметно говорим,
то это функционал называется CLOUD. И да, она позволяет по длинному уникальному имени
подключаться на роутер, если у него есть внешний, но динамический адрес.
aleksey.ivanov писал(а): 19 сен 2019, 10:34 А есть ли такая же опция для настройки в локальную сеть? Для нормальной проверки nslookup локальных компов!
А этот вопрос я в упор не понял, но отвечу пару моментами на угад:
1) nslookup - это утилита которая показывает записи из ДНСа?!
2) у Вас есть DNS сервер со статическими записями в локальной сети?
3) мне кажется Вы путаете некоторые вещи, утилиты и возможности.
4) (микро-решение) Можно в роутере, в настройках DNS - кнопка Static = там описать хосты, устройства,
и тогда nslookup будет выдавать то, что там было описано. При этом в настройках
компов ДНС сервер должен быть указан = локальный IP микротика.
aleksey.ivanov
Спасибо за помощь!
Теперь до меня дошло!!!
Есть в локалке "карявые" устройства к которым необходим доступ по именам а не по ip!
Благодаря Вам решение найдено!
Теперь в DHCP сервере нужные адреса отмечаем как статические а в DNS настройках прописываем
их соответствие и получается то что надо!
СПАСИБО!
