Как правильно настроить 2 RB951G-2HND
alex_md
Настроил на двух RB951G-2HND следующую схему:
Первый RB951G-2HND [wan / DHCP / Routing / все порты b WLAN в bridge lan 192.168.0.xxx]
Все работает нормально. Второй RB951G-2HND первым портом подключен в 8 порт 1 роутера. На втором роутере все LAN порты и собраны в bride. Они получают адреса с DHCP 1 роутера. Все компы подключенные ко 2 роутеру работают нормально. На 2 роутере я настроил WLAN сеть с адресами 192.168.10.xxx [свой DHCP сервер, bridge]. Компы получают адреса нормально, но нет интернета. Не могу сообразить как настроить маршрутизацию с WLAN сети второго роутера отправить все на Gate первого роутера.
Или как это сделать правильно?
На 1ом основном роутере прописать маршрут до 192.168.10.0/24 через адрес второго роутера в основной сети.
alex_md писал(а): 18 сен 2019, 18:16 На 2 роутере я настроил WLAN сеть с адресами 192.168.10.xxx [свой DHCP сервер, bridge]. Компы получают адреса нормально, но нет интернета. Не могу сообразить как настроить маршрутизацию с WLAN сети второго роутера отправить все на Gate первого роутера.
Ну тут 2 варианта, но прежде сами себе ответьте, а зачем Вы на втором роутере сегмент
ВиФи сделали отдельно (отдельная сеть) и породили эту проблему ?
1-й вариант:
Прячем сетку 10-ю за адресом, который на бридже (полученный по DHCP от роутера1).
То есть пришёл пакет с устройства 10.100, спрятали его за адресом 0.2 (этот адрес у роутера2 на бридже),
и соответственно пакеты уже с подменённым адресом придут на роутер1 и спокойно уйдёт дальше.
(прячем = это значит НАТ делаем)
2-й вариант:
описать 10-ю сетку как отдельную подсеть, то есть подружить сети,
роутер1 не знает о 10й сети ничего, соответственно, надо описать,
что 10-я сетка находиться там, и до ней можно дойти через адрес
192.168.0.2 (адрес который по DHCP получил роутер2). Правда
при прописывании маршрута, надо чтобы этот адрес не менялся,
поэтому роутеру2 надо адрес локальный из сети 0 дать постоянный.
MaxoDroid
Для начала пусть ТС свою генеральную идею нам поведает.
Что он хочет получить от сети?
Только тогда мы поймем, чего ему посоветовать....
alex_md писал(а): 18 сен 2019, 18:16 ...на двух RB951G-2HND следующую схему:
... Второй RB951G-2HND первым портом подключен в 8 порт 1 роутера.
А откуда у хапчика 8-й порт?
alex_md
Добрый день
Спасибо за совет. попробую
За поправку с 8 портом спасибо, там 5, ошибся, спасибо что поправили
