Резервирование с VPN
iddqd649
На микротике настроены 2 канала (1 из них LTE), резервирование и PPTP.
При падении основного канала маршрут перекидывается на LTE и автоматически возвращается когда тот поднимается.
Собственно вопрос: как включать PPTP при работающем LTE и, что самое главное, автоматически его выключать при возвращении основного канала?
Sertik
Скриптом проверять когда есть пинг через lte интерфейс до гугла, например, тогда включать ваш PPTP (если он выключен) и если пинга нет выключать pptp (если он включен)
viewtopic.php?f=14&t=13947
iddqd649
Sertik писал(а): ↑18 сен 2019, 16:09 Скриптом проверять когда есть пинг через lte интерфейс до гугла, например, тогда включать ваш PPTP (если он выключен) и если пинга нет выключать pptp (если он включен)
Не подходит, важен доступ к локальным ресурсам на другом конце.
iddqd649 писал(а): ↑18 сен 2019, 16:17 Не подходит, важен доступ к локальным ресурсам на другом конце.
1) Значит держать его всегда включенным (PPTP).
2) Настроить маршрутизацию, что ряд нужных сетей/ресурсы
шли через PPTP только.
iddqd649
Vlad-2 писал(а): ↑18 сен 2019, 17:09
Вопрос был поставлен иначе. Как включать pptp когда падает основной канал и выключать когда он поднимается.
iddqd649 писал(а): ↑18 сен 2019, 17:54 Вопрос был поставлен иначе. Как включать pptp когда падает основной канал и выключать когда он поднимается.
Я чё то не пойму.
То Вам нужны доступы к ресурсам через РРТР, то всё же надо выключать?
Может Вы не так трактуете задачу?
(включу режим угадывания).
Ситуация:
1) ЛТЕ работает, интернет работает через ЛТЕ
2) РРТР подключён (физически), ресурсы доступны, интернет через него НЕ идёт в этот момент времени.
3) Падает ЛТЕ интерфейс, нет Интернета, подключается (логически) Интернет через РРТР
Так?
iddqd649
Vlad-2 писал(а): ↑18 сен 2019, 18:20
Я чё то не пойму.
Ситуация:
Так?
Нет.
Ситуация:
1) Работает основной канал (он кпд, напрямую до нужных ресурсов).
2) РРТР отключен, ресурсы доступны, интернет через него НЕ идёт в этот момент времени.
3) Падает основной интерфейс, нет доступа к нужным ресурсам, переключается маршрут на LTE и включается РРТР до нужной сети.
4) Поднимается основной интерфейс, отключается PPTP и маршрут переключается на основной.
Переключаются маршруты просто дистансами. Нет пинга до шлюза - переключение маршрута.
Если что прошу прощения, сто лет не писал на форумы и не просил подобной помощи. Будьте снисходительны :smu:sche_nie:
iddqd649 писал(а): ↑19 сен 2019, 11:46 3) и включается РРТР до нужной сети.
Ну и я так же писал, просто Вы объединяете то, что нельзя немного объединить.
Сам РРТР либо он включен либо выключен, это его сущность, а уже ресурсы через него
пускать/направлять - это другое.
И ваше это высказывание совпадает с моим, что РРТР поднимаем, но не делаем через него Интернет.
И второе, зачем РРТР дёргать туда-сюда, если он нужен для доступа к ресурсу, пусть будет всегда "поднят".
Тем более у Вас разные дистансы.
Пока я вижу так (обобщённо):
1) В Ваш скрипт надо добавить (сначала поиграться руками)
чтобы при пропадании канала, и когда будет делаться переключение
(я так понимаю это всё уже делается) надо чтобы менялся и дистанс у маршрута
связанного с доступом к нужному ресурсу.
То есть есть два маршрута до нужного Вам ресурса, с разницей что в одном указан
ЛТЕ, в другом РРТР маршрут. Вот со скриптом надо менять дистанс и у этого маршрута также.
P.S.
Хотя опять по логике не сходиться, если у Вас "падает" ЛТЕ и всё переключилось на РРТР,
то и другие маршруты тоже пойдут по дефолту.
P.P.S.
Перечитал Ваше первое сообщение:
если отталкиваться что Вы хотите использовать РРТР при активном ЛТЕ, то Вам
в любом случаи надо уже делать расширенную маршрутизацию,
то есть описывать логику, маркировать каналы и управлять ими.
Тогда каждый канал будет обычным каналом, и можно одновременно так или иначе
ими пользоваться.
