Настройка микротик интернет и sip телефония
vaier
Добрый день. Вопрос к профессионалам. Помогите пожалуйста разобраться с настройкой роутера микротик. На объект зашла оптика, (sfp разъем). В ней имеем интернет и sip аккаунты двух номеров телефонов. Есть АТС Grandstream 6204. Необходимо раздать интернет на объекте и внутреннюю телефонную связь. Интернет получам через pppoe, айпи динамический. А для телефонии, айпи - статика, шлюз и т.д. Помгите пожалуйста настроить микротик для этих целей. С этими устройствами начал работать сосем недавно. Опыта мало. Или может кто ссылку даст на нормальный мануал. Заранее всем благодарен.
Вы понимаете, что до настроек мы доберёмся только наверно на второй странице? :sh_ok:
Кстати, а какой микротик то? Модель, ко-во портов?
vaier писал(а): 18 сен 2019, 14:11 На объект зашла оптика, (sfp разъем).
Вот тут у меня уже вопросы, оптика как лежит? Что на конце? оптической кросс,
оптической патч-корд с фишкой? Или всё же провайдер дал свитч,
в котором подключается оптика и также есть выход RJ-45 ?
Как физически будет стыковать роутер с провайдером или это уже сделано?
vaier писал(а): 18 сен 2019, 14:11 Интернет получам через pppoe, айпи динамический. А для телефонии, айпи - статика, шлюз и т.д.
Вот как давать совет, если я не знаю куда и как приходит провайдер.
1-й вариант: (классика, провайдер поставил свитч, на выходи Ethernet)
a) подключаете провод со свитча провайдера в порт1
б) подключаете АТС в порт2
в) сами подключаетесь в порт3
г) заходите в роутер (через утилиту WinBox)
д) создаёте бридж: bridge0-WAN
e) в этот бридж добавляете порт1 и порт2
ж) создаёте профиль (рррое-out1), вводите данные и (внимание) в настройках рррое подключения,
выбрать интерфейс: bridge0-WAN
Вроде как бы и все:
между портом 1 и 2 сделали хаб, и трафик от провайдера сразу идёт на АТС+
на этом "хабе" мы поднимаем рррое-сессию и работаем как обычно.
з) делаете локальный бридж: bridge1-LAN и туда помещаете порт3, порт4 и так далее.
В эти порты подключаете уже локальные устройства или свитч с устройствами.
Задаёте этому бриджу локальному локальный адрес, например 192.168.3.1/24.
Ну и в правилах файрвола, закладка НАТ = не забыть для всей сети разрешить НАТ,
тогда будет Интернет у всех.
2-й вариант: (не классика, провайдер подключает оптику сразу в роутер)
В целом всё тоже самое, только вместо порта1 = Вы должны работать с портом
оптики, он называется обычно sfp1 и так далее.
С ним также проделываете теже операции.
vaier писал(а): 18 сен 2019, 14:11 В ней имеем интернет и sip аккаунты двух номеров телефонов. Есть АТС Grandstream 6204.
Выше дал ответ.
vaier писал(а): 18 сен 2019, 14:11 Помгите пожалуйста настроить микротик для этих целей. С этими устройствами начал работать сосем недавно. Опыта мало. Или может кто ссылку даст на нормальный мануал. Заранее всем благодарен.
Мануалов много, не знаю почему Вы не нашли, увы, микротик не автомат, само ничего не будет.
Тем более настраиваете (как я понял) в рамках организации, а всё выше - на 75% основа сетей.
Зато формально я Вам инструкцию обобщённую и написал.
vaier
Добрый день. Спасибо большое, что откликнулись. Я постараюсь более развернуто обрисовать ситуацию. Сечас на объект зашла оптика и как и я и писал, мы имеем на конце sfp разъем. На данный момент, ростелеком установил нам девайс Innbox-V60U. Сейчас он у нас и занимается всем, но ... один нюанс. Они нам телефон вывели с него аналогом, то есть rj-11. Насколько я понял, их никто и не предупреждал о том, что будет ставиться атс. В итоге имеем. в инбокс зашла оптика, вышел один кабель на телефон - RJ11, и второй кабель - витая пара на интернет. Вот и все. Я сейчас просто пытаюсь найти решение, как можно проще. Думал сделать так - на микротике создать два бриджа, один с pppoe, второй просто бридж на один порт, с выходом на wan, в роли которого будет sfp port. Модель микротика CRS109-8G-1S-2HND-IN.
1) у Вас оптика = это ГПОН (GPON) ?
2) просите чтобы они забрали это чудо (Innbox-V60U)
3) вместо Innbox-V60U поставили обычную ГПОН-розетку (устройство-роутер, оптика-эзернет),
и сделали её в режиме бриджа (то есть гпон-розетка НЕ должна поднимать сессию, она конвертер,
превращает оптику=в медь)
4) ну а там уже по моему описанному сценарию.
5) Роутер так себе, но пойдёт. ДО 100мбит вытянет.
