HAP AC lite и низкая скорость 5Ггц
new_user2
доброго времени!
имеем "несовместимость" телефона хуавей нова и hap ac lite на 5ггц:
скорость в непосредственной близости от роутера 17-20Мбит на скачивание.
при этом на 2.4 ггц - 40 мбит/с
ССQ~70%, Noise floor -111
другие телефоны (гостей) при этом не имеют таких проблем, скорость близка к 100 мбит.
мой хуавей так же исправен, проверял в связке с другими роутерами.
текущий (наилучший, что мне удалось получить результат) конфиг под спойлером.
прошивка последняя стабильная, 6,45,6
помогите настроить, а то уже подумываю о смене роутера.
# model = RouterBOARD 952Ui-5ac2nD
# serial number = 71AF0875D261
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-onlyn country=australia disabled=no distance=indoors \
frequency-mode=regulatory-domain mode=ap-bridge ssid=home wireless-protocol=802.11 \
wps-mode=disabled
set [ find default-name=wlan2 ] band=5ghz-onlyac channel-width=20/40/80mhz-Ceee country=australia \
disabled=no distance=indoors frequency=5745 frequency-mode=regulatory-domain mode=ap-bridge \
ssid=home_ac wireless-protocol=802.11 wps-mode=disabled
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa2-psk mode=dynamic-keys supplicant-identity=\
MikroTik wpa-pre-shared-key=*********** wpa2-pre-shared-key=**********
1) Простите, Вы бы ещё вместо Австралии, Вьетнам поставили!?
Понимаете, что в любой другой стране свои частоты, правила и распределение каналов.
Советую выставить Россию.
В Америке всего по вифи 11 каналов, в то время как в России - 13.
Не надо делать по каким-то статьям, надо делать солидарно, красиво и правильно.
Опять же, выставляя не "правильную" страну, Вы другим устройствам можете гипотетически
создавать помехи. Теперь поставьте себя на место того человека, которому Ваше устройство
создаёт помехи?
2) frequency=5180 поставьте
3) Мерить и пытаться даже работать вблизи = тоже так себе занятие.
Роутер поднимите на 160-180см от пола, не вплотную к стене. Попробуйте вертикально/горизонтально
его с ориентировать. Устройство от роутера должно быть по крайне мере на расстоянии
3-4 метра минимум. Да и не плохо узнать, случайно нет помех рядом? В той же комнате?
Других устройств на 5ггц много? Попробуйте их явно отключить, "освободить" канал на 5ггц,
и проверить.
Ну и надо понимать, что есть такой нюанс, как взаимодействие чипов (и их драйверов)
(чипа телефона и чипа роутера). И бывают изредка нестыковки. Но менять роутер,
когда у всех хорошо, только из-за средне-неплохого показателя на одном устройстве?
Очень спорное решение.
А вообще как-то так должно быть (плюс-минус)
set [ find default-name=wlan2 ] band=5ghz-onlyac channel-width=20/40/80mhz-Ceee comment="Main WiFi-Interface on 5Ghz"
country=russia3 disabled=no distance=indoors frequency-mode=regulatory-domain installation=indoor
mac-address=XX:XX:XX:XX:XX:XX max-station-count=32 mode=ap-bridge multicast-helper=disabled
security-profile=profile1-LAN ssid=YYYYYYY wireless-protocol=802.11 wmm-support=enabled wps-mode=disabled
Конфиг с чужого роутера (а точнее с точки доступа). Там и Хоноры и Асусы.
У меня дома стоит одна старая точка доступа на 2.4 только, работают 3 телефона + Хромкаст,
нет проблем, Ютуб смотрю, скорости мне хватает за глаза.
P.S.
А вообще-то и 17-20 мегабит = неплохо. Куда выше то?
Ну а нет, тогда наверно всё же да, поменять Вам роутер.
new_user2
Vlad-2 писал(а): 14 сен 2019, 16:37 1) Простите, Вы бы ещё вместо Австралии, Вьетнам поставили!?
спасибо за быструю и четкую обратную связь. сразу написал про "текущий конфиг"...
"Австралию" выставил один из "спецов"... и стало лучше.
в любом случае только что поменял на Россию, частоту на 5180.
после Вашего совета 4Мбита на скачивание, 45 на отдачу на 5 ГГц
положение роутера менял от 1,5 метров от пола до 2,5 (под потолком) сейчас - разницы нет.
при замерах телефон находится в метре по прямой видимости.
других устройств на 5ГГц в квартире нет, сканером всё чисто.
хех, ну вариантов то всего два, вернее три:
менять роутер (дешевле)
менять телефон (дороже)
забить и использовать 2,4 ггц... это проще, но как-то... странно. когда есть машина 150 лс, но по какой то причине дроссельная заслонка открывается только на 50%, и машина едет только на 75лс.
и при этом отвечать - куда больше то? едет же...
Я тоже много раз видел, ставят чаще Америку, но я так понимаю,
так делают, чтобы не искать нюансы и почему да что, и лишь бы получить
скорость (работу) устройства, а дальше хоть трава не расти.
Обратите внимание, при выставлении России, там есть россия2 и россия3,
поиграйтесь с ними.
Ещё могу предположить, может у Вас Хонор без РСТ-сертификации ? (Китайская версия?)
А вообще моделька роутера Вашего = обиходная,но не крутая. Если хотите именно скоростей,
надо было брать точку доступа, 2х диапазонную, много-канальную, да ещё и с гигабитным(ы) портами.
Там и антенн по 2 на канал(диапазон), а на 5ггц ставят и по 3 антены сразу.
Ну и другие характеристики уже.
(кстати у 952 серии всего один "канал" передачи на 5ггц, на сайте есть datashet)!
P.S.
Аллегория про машину и про заслонку мне понравился, но в машине можно поменять заслонку
вместе с карбюратором, а в телефоне/в роутере чип вифи увы, не поменять.
new_user2
Vlad-2 писал(а): 14 сен 2019, 17:28 ... чтобы не искать нюансы и почему да что, и лишь бы получить
именно поэтому я и обратился за помощью к общественности, чтоб разобраться, а не просто "заменить"...
хуавей РСТ-шный. Кстати, те же "китайские" версии Сяоми работают "на ура" и не видят проблем с этим микротиком.
Скорости в 100 мбит мне б хватило "за глаза", менять hap ac lite на другой по причине нехватки скорости мне не надо, если б эта скорость (которая на нём есть в связке с другими устройствами) достигалась.
итак, после очередных испытаний...
поигрался с разными Рашами, отключил протокол безопасности - стало однозначно лучше
через бетонную стену, в соседней комнате, скорость до 70Мбит (CCQ ~70%), в непосредственной близости (метр) - скорость до 20 Мбит, CCQ~20%
наверное, нужно уменьшать мощность? помогите, туда не лазил.
new_user2 писал(а): 14 сен 2019, 19:14 именно поэтому я и обратился за помощью к общественности, чтоб разобраться, а не просто "заменить"...
Понимаю.
НО и Вы поймите, если Вы выбрали устройство не правильно, и сейчас как-то хотите сами себя успокоить,
это тоже в какой-то степени не правильно. Везде есть свой сектор/сегмент, где одно устройство идеально
вписывается, а другое увы и ах. Да и сами посудите, есть роутеры и за 7 и за 12 тысяч, они же не просто так стоят!?
new_user2 писал(а): 14 сен 2019, 19:14 хуавей РСТ-шный. Кстати, те же "китайские" версии Сяоми работают "на ура" и не видят проблем с этим микротиком.
вот тут сразу СТОП.
Скорость 100мбит 952 серия выжимает на проводе при идеальных условиях. Буквально есть рядом тема,
там как раз обсуждаем 952 роутер. 100мбит по ВИФИ не будет, никогда, настоящие 100мбит.
Ваша текущая скорость не ужасна. Плюс ещё раз подчеркну - бывает индивидуальная
несовместимость чипов клиента-и-точки.
Может с обновлениями всё это в будущем исправиться.
new_user2 писал(а): 14 сен 2019, 19:14 итак, после очередных испытаний...
Что за протокол безопасности? Мда, печально что Вы так свою сеть "отдаёте" хакерам.
Если Вы отключили WPA2, то это очень беспечно и опрометчиво.
Настоятельно включите, изучите сначала основы, а потом так делайте.
new_user2 писал(а): 14 сен 2019, 19:14 через бетонную стену, в соседней комнате, скорость до 70Мбит (CCQ ~70%), в непосредственной близости (метр) - скорость до 20 Мбит, CCQ~20%
И тут ещё раз СТОП. Почитайте форумы и я в двух словах выражу мысль:
работа устройства на 5ггц = сделана лишь для ближнего радиуса, то есть на 5ггц
устройства работают рядом, и при этом на чуть выше скоростях.
Какая стена, да ещё бетонная? Вы чего?
Я на 2х диапазонных точках настраиваю их на один SSID, телефон ушёл от 5ггц, клиент
уехал автоматом на 2.4, пришёл обратно рядом с точкой - переключится на 5ггц снова.
Переключение делает сам клиент, то бишь в Вашем случаи телефон (решает его ПО).
Итог:
Вы не знаете какие скорости Вам нужны, не знаете логику работы 5ггц,
не понимаете некоторые условия, но всё же хочу чтобы было по пойму.
Печально.
Я бы оставил как есть, всё у Вас хорошо.
new_user2
Vlad-2 писал(а): 15 сен 2019, 07:06 Что за протокол безопасности? Мда, печально что Вы так свою сеть "отдаёте" хакерам.
да, я имею в виду аутентификацию WPA2.
на "ближнем" 5Ггц сделал сеть открытую. пока для тестов. надеюсь, среди ближайших соседей хакеров будет мало :-) а до дальних соседей 5ГГц не добьёт. Хотя, я ж ничего не понимаю и не знаю, как Вы написали...
без аутентификации скорость становится в 2 раза выше. проверил несколько раз.
эмм... что значит "какая стена"? сфотографировать стену? :-) хотя "постучал" по ней - возможно это пенобетон...
смысл меня "отсылать" к чтению теории, если я выкладываю конкретные цифры, результаты замеров?!
я прекрасно понимаю КАК должно быть и вижу НЕСООТВЕТСТВИЕ этого "КАК" и получаемого "РЕЗУЛЬТАТА". я же написал, при приближении к роутеру скорость катастрофически падает, CCQ становится в несколько раз хуже, чем с соседней комнате, ЗА стеной, а вы мне "ничего не знаете, почитайте основы, не понимаете чего хотите"...
Если б всё корректно работало с "базовыми настройками" (с одним SSID, автовыбор и тд), я бы и не полез разбираться. изначально 5ггц вообще выдавал по 2-3 Мбита (что было выявлено позднее, после разделения SSID)
Печально.
Если б на гостевых клиентах в этих же условиях я не видел 90 мбит, сидел бы и не жужжал...
Если б при звонках по ватсапп у меня связь не пропадала, я бы проблему и не выявил.
Я, конечно, далеко не спец, но мне моих базовых знаний хватает, что судя по CCQ роутер сам себя "глушит" отраженным сигналом.
и мне крайне странно от "спецов" получать сначала рекомендации о выборе правильной "страны", затем утешения, что всё так и "должно быть", а впоследствии обвинения в том, что я просто не знаю, чего хочу и для начала мне бы подтянуть теорию.
лень разбираться - ну так бы и написали.
считаете "лайт" недопродуктом? я полностью согласен! даже спектоанализатор на 5ггц не запустить.
итог:
спасибо за помощь )
уверен, что разберусь сам.
и вам ни гвоздя, ни палки...
К сожалению есть подозрение, что проблема именно в совместимости чипсета телефона и роутера, и проще всего её решить именно заменой роутера (например пишут, что с hAP ac²/cAP ac такой проблемы быть не должно).
https://forum.ixbt.com/post.cgi?id=prin ... 33&page=38
Но я бы на вашем месте ещё поковырялся, подключил бы логи дополнительные по теме debug,wireless, посмотрел, что там.
для new_user2
давайте по-порядку:
1) Вы не правы, ещё раз, прочитайте меня - 90мегабит по вифи не может быть.
Есть такое понятие как канальная скорость, она может быть и 180 и 300 мбит, но это канальная
скорость. И только.
2) Сеть открытую не используйте, это не разумно.
3) На счёт расстояния - опять путаете:
а) вифи на 5ггц хорошо себя показывает когда устройство рядом с роутером, то есть
на расстоянии 2-5 метров по прямой (в прямой видимости).
б) вифи на 5ггц затухает сразу же от любых серьёзных преград, то есть за стенкой
несущей или средне-капитальной, вифи на 5ггц уже не будет, и телефон
(умное его ПО) на такую сеть слабую не будет подключаться.
в) на счёт разделения SSID'ов не понял я Вас, но на 952 роутеров (их дома обычные пользователи используют),
я делаю SSID одинаковый, что на 2.4 адаптере, что на 5ггц адаптере, с одинаковым паролем на сеть.
Ушёл телефон за стенку, далеко, он переключится на 2.4 сеть, пришёл ближе к роутеру, при хорошем
сигнале (и не сразу) телефон переключится на 5ггц. ЭТО всё заложено в логику работы каждого
клиента, и не зависит от роутера. Надеюсь это Вы понимаете.
Я даже настраивал человеку так, что его телефоны могут подключаться на 5ггц (как и собственно говоря
и на 2.4), но вся его семья "сидели" только на 2.4, то есть на 5ггц работал только его два телефона.
г) к роутеру впритык подходить не надо, здесь не роутер оглушает себя, это клиент оглушается.
4) звонки по вотцапу у меня пропадали и обрывались постоянно, и что у меня дома, что на работе,
что на других каналах, включите логику: не всегда связь виновата, а порой и сервис (сервера для простоты)
которые этот сервис и держит. Так что не путайте проблему связи, доступа, канала связи(Вашего интернета)
с работой вифи.
И кстати, показали бы конфиг роутера, уверен что там есть нюансы и проблемы с настройкой в целом,
если у Вас связь глючит.
На счёт советов:
а) страну правильную надо использовать чтобы не нарушать закон о связи и соседям не портить эфир.
б) на счёт того что итак всё хорошо - если на телефоне есть связь и в рамках 5-15 мегабит = это прекрасно
в) на счёт "лень разбираться" - я разбираюсь, учусь, даю практические советы, а Вы их не принимаете,
и ещё и учите в ответ.
Советую (если хотите разумного подхода и решения):
1) показать конфиг роутера
2) описать какая у Вас сеть локальная, сколько потребителей, и сколько на вифи сидят устройств
3) какой канал связи (скорость тарифа), тип подключения.
Vlad-2 писал(а): 15 сен 2019, 11:58 для new_user2
давайте по-порядку:
скорость. И только.
А вот тут вы, кстати, ошибаетесь.
Не далее чем в этот понедельник тестировал такой же новенький hAP ac lite - при нахождении рядом с точкой на тарифе 100 вполне выдает 90/94 down/up на 5 GHz.
Так что вполне имеет смысл расчитывать на 60-70 в реальной жизни, если не через стены.
