mikrotik rb951 & zyxel keenetic lite 3 мост по воздуху
deon1sk4
Добрый день, товарищи. Подскажите пожалуйста можно каким то способом связать эти 2 роутера по воздуху? или микрот только с соплеменниками дружит?
Да тут скорее вопрос будет не к Микротику, а к Зухелю. Что сможет он из того, что умеет Микротик?
- MaxoDroid
Быть сам себе красивым. Сегодня в нем ковырялся. и в названном Микроте тоже. Там, в Зюхеле, даже файервола толкового не сделаешь. А по WiFi on только с клиентами работает. Сам быть клиентом быть не может.
Автоопределения сетевых принтеров не дает, а rb951 - влегкую!
ИМХО сомнительная идея.
Вот по проволке можно кой-чего сделать.
А вообще идея-то в чем?
Может там механический переключатель на корпусе.
Так что ответ ТС- Нет, соединить эти устройства по воздуху нельзя
- MaxoDroid
Ну так он только режим репитера и точки доступа может дать. И еще адаптера.
А ТС нужен мост. Это, адаптер, наверное и имелось в виду, чтобы соединить его с Микротиком?
KARaS'b
А чего все так сильно это обсуждают-то? Ну и пусть зуксель тупой! Делаем из микрота клиента для зукселя, пихаем беспроводной интерфейс в бридж с проводными интерфейсами и вуаля, "мост" получился.
deon1sk4
идея в том что бросить витую пару нет возможности и в данный момент реализован мост между двумя зюхелями, поставили задачу фильтровать трафик, купили микротики, но есть ли возможность связать по воздуху пока так и не поняли. в микртотах очень слабо волоку, решил сюда написать.MaxoDroid писал(а): ↑14 сен 2019, 22:01Быть сам себе красивым. Сегодня в нем ковырялся. и в названном Микроте тоже. Там, в Зюхеле, даже файервола толкового не сделаешь. А по WiFi on только с клиентами работает. Сам быть клиентом быть не может.
- MaxoDroid
Если все же купили, не подумав, то надо разгребать. Сами Вы, как я понял, настроить фильтрацию не сможете. Поэтому надо будет пригласить человека, который Вам бы там все и настроил.
Если у Вас работали 2 Зюхеля и Вас все устраивало, как они по воздуху работают в режиме моста, то я бы сделал бы следующее.
Интернет завел бы в Микротик и там настроил бы фильтрацию. Далее кабелем соединил бы со старым Зюхелем, который был основным. его перевел бы в мост, оставив соединение по воздуху со вторым Зюхелем.
ИМХО я бы купил бы еще один такой же Микротик, который бы стоял в голове и к нему бы присоединил бы Ваш 1-й.
А вообще, какая у Вас схема размещения оборудования и клиентов? И сколько клиентов и какие потребности в трафике?
- MaxoDroid
И связал бы их по Mesh. Как это сделать для двух точек, рассказано тут .viewtopic.php?p=63295#p63295
