Нет соединения с VPN сервером.
RusSlider
Здравствуйте!
Решил настроить VPN на своем микротике. В дебри залазить не захотелось, поэтому просто поставил галочку разрешить доступ по VPN на странице быстрой настройки, ввел пароль и все. Попробовал соединиться с впн из интернета и получил сообщение, что сервер впн не доступен. Попробовал соединиться с впн из своей локалки после микротика, соединение установлено. Внешний адрес, выдаваемый провайдером, динамический. Что делкаю не так?
Volant
RusSlider писал(а): 09 сен 2019, 08:03 Внешний адрес, выдаваемый провайдером, динамический.
заюзать ddns
RusSlider писал(а): 09 сен 2019, 08:03 Что делкаю не так?
юзаете quick set - отсюда все беды
RusSlider
ddns включен, но там присутствует надпись что то типа "Включен NAT поэтому удаленный доступ может не работать".
RusSlider писал(а): 09 сен 2019, 09:34 ddns включен, но там присутствует надпись что то типа "Включен NAT поэтому удаленный доступ может не работать".
Ну вот и ответ на Ваш вопрос.
Ваш провайдер не предоставляет реальный адрес, а значит с Интернета на Ваш роутер
никак не попасть. Либо покупать услугу у провайдера реального адреса (если она есть, или есть
такая тех.возможность), либо менять провайдера, либо забыть пока о ВПНе.
Есть ещё под-варианты, но они не тривиальны.
