Два роутера - на одном WAN на втором USB LTE - как реализовать failover
KAjFASH
Доброго дня всем.
Есть такая конфигурация:
Основной роутер rb4011igs+5hacq2hnd-in, дополнительный hEX PoE RB960PGS к нему подключены три cAP lite (RBcAPL-2nD).
К основному роутеру идет LAN интернет провайдер, к дополнительному подключен через USB модем LTE HUAWEI E3372h. Все сидить на упсе в случае потери эллектричества.
Подскажите как реализовать "failover" когда отваливаеться интернет провайдер (либо эллектричество выключено и нету сети либо другие неполадка) и нужно чтоб все переключились на модем подключеный к дополнительному роутеру?
Большинство постов показывают ситуацию когда к одному роутеру все подключено.
Спасибо.
algerka
KAjFASH писал(а): ↑03 сен 2019, 16:38
Вариантов несколько. Один из них vrrp, можно с динамической маршрутизацией.
Александр
KAjFASH
algerka писал(а): ↑03 сен 2019, 18:21 Вариантов несколько. Один из них vrrp, можно с динамической маршрутизацией.
Гугл говорит что "динамическая маршрутизация" это OSPF, а можете чуть больше подсказать как настроить vrrp? ссылку например где толково написано для микротика?
спасибо!
algerka
KAjFASH писал(а): ↑03 сен 2019, 18:33 Гугл говорит что "динамическая маршрутизация" это OSPF, а можете чуть больше подсказать как настроить vrrp? ссылку например где толково написано для микротика?
OSPF вам хватит, но только после того как vrrp настроите.
Начать от сюда https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/VRRP
Для общего развития: https://papa-admin.ru/mikrotik/138-2routers.html
Александр
