Не открывается видео через микротик
dimasikxp
Добрый вечер. Помогите разобраться. Через rb 750 видео на сайте или не открывается, или открывается, но очень долго. На старом провайдере проблем не было. Хотя если подключаю инет через tp-link 842n, то все открывается как положено. Микротик настраивал не я, поэтому знаний найти в чем причина не хватает.
Первый, пятый и шестой пункты правил форума к исполнению. Без этого тему закрою через сутки.
dimasikxp
Подключение DHCP с фильтрацией по МАС.
 Настройки Микротика
[dimasikxp@MikroTik] > /export hide-sensitive
# sep/01/2019 00:14:06 by RouterOS 6.15
# software id = 1QHI-0RJ3
set [ find default-name=ether1 ] comment=WAN l2mtu=1526 mac-address=AD:74:C6:70:C1:17 name=\
ether1-gateway
set [ find default-name=ether2 ] comment=LAN l2mtu=1524 mac-address=00:0C:42:85:3B:B9 name=\
ether2-master-local
set [ find default-name=ether3 ] l2mtu=1524 mac-address=00:0C:42:85:3B:BA master-port=\
ether2-master-local name=ether3-slave-local
set [ find default-name=ether4 ] l2mtu=1524 mac-address=00:0C:42:85:3B:BB master-port=\
ether2-master-local name=ether4-slave-local
set [ find default-name=ether5 ] l2mtu=1524 mac-address=00:0C:42:85:3B:BC master-port=\
ether2-master-local name=ether5-slave-local
/ip neighbor discovery
set ether1-gateway comment=WAN
set ether2-master-local comment=LAN
/ip hotspot user profile
set [ find default=yes ] idle-timeout=none keepalive-timeout=2m mac-cookie-timeout=3d
/ip ipsec proposal
set [ find default=yes ] enc-algorithms=3des
add name=dhcp_pool ranges=192.168.1.10-192.168.1.200
add address-pool=dhcp_pool disabled=no interface=ether2-master-local name=default
/system logging action
set 0 memory-lines=100
set 1 disk-lines-per-file=100
add address=192.168.1.1/24 comment="default configuration" interface=ether2-master-local \
network=192.168.1.0
/ip arp
add address=192.168.1.198 interface=ether2-master-local mac-address=00:11:5B:51:D2:83
add address=192.168.1.134 interface=ether2-master-local mac-address=00:27:22:AC:A2:3C
add address=192.168.1.80 interface=ether2-master-local mac-address=00:01:0A:0B:9A:17
add address=192.168.1.99 interface=ether2-master-local mac-address=C0:4A:00:3C:7B:23
add address=192.168.1.102 interface=ether2-master-local mac-address=00:27:22:DE:D3:1C
add address=192.168.1.27 interface=ether2-master-local mac-address=00:27:22:DE:D3:1C
add address=192.168.1.37 interface=ether2-master-local mac-address=00:27:22:DE:D3:1C
add comment="default configuration" dhcp-options=hostname,clientid disabled=no interface=\
ether1-gateway
/ip dhcp-server lease
add address=192.168.1.193 client-id=1:0:25:d3:85:c9:b4 mac-address=00:25:D3:85:C9:B4 server=\
default
add address=192.168.1.25 client-id=1:10:fe:ed:fc:75:71 mac-address=10:FE:ED:FC:75:71 server=\
default
add address=192.168.1.22 client-id=1:70:8b:cd:ab:a5:89 mac-address=70:8B:CD:AB:A5:89 server=\
default
add address=192.168.1.40 always-broadcast=yes client-id=1:c8:ff:28:47:d9:f mac-address=\
C8:FF:28:47:D9:0F server=default
add address=192.168.1.80 client-id=1:0:1:a:b:9a:17 mac-address=00:01:0A:0B:9A:17 server=default
add address=192.168.1.58 client-id=1:74:2f:68:43:a5:fa mac-address=74:2F:68:43:A5:FA server=\
default
add address=192.168.1.0/24 comment="default configuration" gateway=192.168.1.1
/ip dns static
add action=drop chain=input comment="default configuration" in-interface=ether1-gate
add action=masquerade chain=srcnat comment="default configuration" out-interface=eth
to-addresses=0.0.0.0
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=54544 in-interface=ether1-gateway protocol=
to-addresses=192.168.1.22 to-ports=54296
/ip proxy
set max-cache-size=none parent-proxy=0.0.0.0
/ip service
set api disabled=yes
/ip upnp
/system clock manual
set time-zone=+02:00
/system ntp client
set enabled=yes primary-ntp=193.34.155.3 secondary-ntp=79.142.192.130
/tool mac-server
add interface=ether3-slave-local
add interface=ether4-slave-local
add interface=ether5-slave-local
/tool mac-server mac-winbox
От провайдера в 1 порт Микротика. Из Микротика в Роутер, из роутера в комп
dimasikxp писал(а): 01 сен 2019, 00:21 Подключение DHCP с фильтрацией по МАС.
А по подробнее, зачем между Микротиком и Компьютером какой-то роутер?
P.S.
Настройки посредственные, если можете:
а) создайте бридж
б) в бридж поместите порт2 (точно) (можно и нужно и другие порты (3, 4 и 5)
в) адрес локальный роутера ПЕРЕНЕСИТЕ с порта2 на этот созданный бридж
Перегрузите роутер и посмотрите как будет видео и Интернет работать!?
(лучше сделать сначала это, что я написал, при этом не трогая пока ничего другого).
По итогу:
а) роутер у Вас со старой прошивкой и подвержен взломам и атакам
б) у Вас пре-заводская конфигурация, она не плохая, но не идеальна.
в) и смутила Ваша фраза на счёт ещё какова-то роутера.
Если делаете подключения, то не надо все устройства в кучу смешивать,
надо понимать зону каждого устройства.
P.P.S.
Догадка, у Вас же РБ750, у него нет ВиФи - у Вас что, отдельный ВИФИ роутер стоит?
Если так, значит он "режет" видео?!
А если компьютер подключить напрямую в Микротик по кабелю?
dimasikxp
Спасибо. Сделаю как Вы написали.
Есть ли смысл обновиться на более свежую прошивку? Какую посоветуете?
Конфигурацию можно в принципе оставить?
Все верно. На 750 нет вайфай. Поэтому поставил роутер. В нем еще принт-сервер, который нужен.
Напрямую через микротик работает нормально.
Напрямую через TP-Link работает нормально.
Включаю TP Link после микротика - на видео крутится загрузка, может несколько минут. Хотя через спидтест и прием и отдача как положено. Что-то в тп линке видно. Я уже хз что делать. Хотелось бы оставить все.
dimasikxp писал(а): 01 сен 2019, 10:37 Спасибо. Сделаю как Вы написали.
Смысл есть, конечно же! Какую? Самую последнюю, свежую и регулярно обновлять.
Всё же поясню:
есть линейка прошивок Тестовых (бета) = их Вам брать и использовать нельзя.
есть линейка прошивок Stable = вот их и можно и нужно уже использовать.
и есть линейка Long-Term = это не часто выпускаемые стабильные прошивки
для очень большей надёжности. Если за роутером не хотите следить, и не нужны
новшества, можете и из этой линейки самую последнюю поставить.
dimasikxp писал(а): 01 сен 2019, 10:37 Конфигурацию можно в принципе оставить?
У Вас слишком старая конфигурация, многие вещи ушли, их нет в старых прошивках,
поменялась логика и есть нюансы, поэтому конфигурацию лучше сделать заново.
И руками, поизучав основы. Можно поставить виртуальный микротик и Вам на нём
изучить, потренироваться.
dimasikxp писал(а): 01 сен 2019, 10:37 Все верно. На 750 нет вайфай. Поэтому поставил роутер. В нем еще принт-сервер, который нужен.
Ну так нельзя делать, любой РОУТЕР - это грубо говоря "фильтр" между входом и выходом, а Вы подключили
и хотите чтобы ТП-линк работал просто точкой доступа. Надо смотреть, есть ли такая возможность у ТП-линка.
У некоторых роутерах можно явно отключить функции роутера и оставить лишь точку доступа.
НО надо изучать их и тестировать. А не так, нахимичали как Вы решили, естественно волшебства не будет.
1. Изучаете и обновляете Микротик и с нуля настраиваете. Для Вас не просто, но зато
как фундамент будет и правильно и основательно. И эта главная задача, особенно
в плане безопасности и на будущее.
2. Подключаете ТП-линк к одному порту микротика и пробуете на нём сделать только ВиФи.
(то есть не использовать на ТП-линке порт WAN) и попробовать так настроить. Говорю обобщённо,
ибо не знаю все тонкости ТП-линков (но с ними естественно мельком приходилось дело иметь).
Ещё так скажу: Ваша задача чтобы ТП-линк был прозрачен для компьютеров, чтобы адресацию
внутреннюю раздавал Микротик, ТП-линк лишь ВиФи-точкой и сам имел просто внутренний локальный адрес.
dimasikxp
Спасибо большое за ответы. Все понял. Не знал, что есть виртуальный микротик. Посмотрю обязательно. Тему можно закрывать.
