Mikrotik в качестве адаптера для устройств с ethernet
Atomic79
Приветствую! Возникла необходимость подцепить смарт тв к nas посредством беспроводной сети, конечно проще было кинуть 15 метров меди и никаких проблем, но ремонт сделан и даже по плинтусам это гиммор...не смотря на то что по прямой hAP ac стоит в 5 метрах. Ввиду огромной зашумленности эфира 2,4 (вокруг уже порядка 15-20 точек) есть мысль сделать это все на 5 Ггц ибо оказалось что я в эфире один такой. Кроме того попробовал в качестве адаптера подключить Zyxel Keenetic Lite, на опытах выяснилось что видеоконтент изрядно подтормаживает. Для опытов есть hap ac lite в котором есть 5Герц, модуль, вот и думаю как это все дело реализовать...
Дома: MikroTik hAP AX^3 (C53UiG+5HPaxD2HPaxD )
MikroTik cAP AX^3 (cAPGi-5HaxD2HaxD)
MikroTik hAP AX^2 (C52iG-5HaxD2HaxD-TC)
MikroTik mAP Lite (RBmAPL-2nD)
Работа: MikroTik hEX RB750Gr3
Dragon_Knight
Не страдайте хренью и прокладывайте кабель. Всегда можно его проложить.
Хотя зная какие люди садомазахисты, вы будете менять роутеры, двигать телики, страдать от глюков, потратите безумное кол-во денег и по окончанию купите витуху и кинете её тупо по полу.
Atomic79
Какое там безумное количество денег-hap ac lite есть, 5 Ггц поддерживает, а если бы можно было то медь давно кинул но не так все просто, везде ламинат и натяжные потолки.
1) В одном варианте у меня просверлены стены (между комнатами) и прокинуты провода.
В отверстие вставил ПП-трубу, не идеально, но в целом почти незаметно.
2) Использовал ранее технологию PowerLine (создание сети локальной через фазу (по 220).
Использовал ранее (давно) ТП-линки, но спустя 1-2 года они или умирали (тихо, это радует),
или падала скорость до пары сотен килобайт.
На текущий момент у родителей взял (недели полторы назад) МИКРОТИКОВСКИЕ PowerLine
(обычные, НЕ про серия). Специально не делал им "идеальных условий", оба (с обеих сторон)
включены через фильтры. Работают. Скорости = ну реальные около 60-75 мегабит.
Для обычной работы, подключения компа(ов), для подключения приставок = хватает более.
Теперь главное как это всё будет работать в дальнем будущем...
Dragon_Knight
Atomic79 писал(а): ↑28 авг 2019, 18:27 Какое там безумное количество денег-hap ac lite есть, 5 Ггц поддерживает, а если бы можно было то медь давно кинул но не так все просто, везде ламинат и натяжные потолки.
Нету мест, где нельзя проложить кабель. Вопрос лени и пофигизма, уж поверьте, я не один год занимаюсь сетями и сталкивался с "невозможностью проложить кабель"...
Atomic79
Да в том и дело что и я не первый день за мужем, 18 магазов адидас с нуля сети делали и локалку и WIFI и видеонаблюдение на коаксиалах-так что опыта в прокладывании два эшелона...
Atomic79 писал(а): ↑27 авг 2019, 14:01 Для опытов есть hap ac lite в котором есть 5Герц, модуль, вот и думаю как это все дело реализовать...
В чем сложность настраиваете на лайте station wds и подключаете, ширину канала на 40, мощность снизить до нормы.
При грамотной настройке будет работать с минимумом проблем.
Atomic79 писал(а): ↑29 авг 2019, 09:08 18 магазов адидас с нуля сети делали и локалку и WIFI и видеонаблюдение на коаксиалах-так что опыта в прокладывании два эшелона...
Прокладывать кабель на строящемся объекте и после ввода в эксплуатацию - разные вещи.
Последний раз редактировалось Ca6ko 29 авг 2019, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
Dragon_Knight
Atomic79 писал(а): ↑29 авг 2019, 09:08 Да в том и дело что и я не первый день за мужем, 18 магазов адидас с нуля сети делали и локалку и WIFI и видеонаблюдение на коаксиалах-так что опыта в прокладывании два эшелона...
И после этого опыта Вы продолжаете подключать устройства по WiFi, тем более телевизоры? Тогда стоит задуматься о свой квалификации...
Просто случай из клиентов. Был один клиент, при деньгах, хотел тоже телики по WiFi подключить. Я при первом осмотре сказал "тяни кабеля", а он "Никак не получится, - тут плитка на стене, ту потолки, тут заделано всё", на этом и распрощались, а потом чрез пол года он опять звонит и говорит "приехай ко мне пожалуйста, помоги развести провода правильно". Я приехал а он стал рассказывать, что купил штук 30 роутеров, приглашал многих, которые охотно брались сделать но по факту нифига не работало. В итоге он потратил на "спецов" и железке 350к. Знаете чем всё закончилось? Закончилось тем, что потолки были вскрыты, стены проштроблены а кафельная плитка переложена. И как следствие стабильная работа всей сети и довольный клиент, который долго извинялся что сразу не поверил мне.
Беспроводные сети никогда не были и никогда не будут стабильнее и быстрее кабеля, и это не вопрос технологий, а вопрос банальной физики и неидеальности нашего мира.
PS> На заметку, есть плинтуса со встроенным кабель-каналом :co_ol:
Atomic79
В итоге зацепил пока Zyxel Keenetic Extra по 5 Ггц диапазону в качестве адаптера-смарт робит тормозов и лагов не наблюдается. Всем спасибо за советы.
