Объединить в свитч Lan с Wan
worm2801
Всем доброго времени суток.
Имеется Mikrotik 3011.
Интернет приходит в ether1 (PPPoE client Ether1 Статический белый IP)
В Ether 10 подключен Voip Адаптер ( У адаптера свое PPPoE подключение у провайдеру )
До обновления RouterOs Ether10 Был Master Port Ether1. И все работало прекрасно
После обновления, Добавился новый Bridge2 в котором Ether1 & Ether10
А PPPoE Client ом Стал Bridge2.
Канал 1000Мбит
Сейчас Скорость Упала в 2 раза, и трафик Ходит в обоих бриджах одновременно . Делая спидтест В обоих бриджах TX / RX Подходит к 500Mbps одновременно.
Если добавить Ether10 в бридж локалки, Скорость становится Нормальной (около 1000), НО PPPoE соединение Voip адаптера не поднимается, потому что оказывается за NAT..
Постарался максимально описать проблему,))) поэтому буду рад любым советам
worm2801 писал(а): 20 авг 2019, 16:51 Постарался максимально описать проблему,))) поэтому буду рад любым советам
Вопросов у меня стало только больше.
worm2801 писал(а): 20 авг 2019, 16:51 Интернет приходит в ether1 (PPPoE client Ether1 Статический белый IP)
Если VoIP адаптеру не требуется питание с 10-го порта, тогда можно его переместить
ближе к порту 1 (пока грубый совет, я ж не знаю что и как).
worm2801 писал(а): 20 авг 2019, 16:51 До обновления RouterOs Ether10 Был Master Port Ether1. И все работало прекрасно
Ну это понятно, давно не обновляли. Скорее всего у Вас есть бридж1 (это локальная сеть),
а после обновления микротик создал второй бридж с портом 1 и 10.
worm2801 писал(а): 20 авг 2019, 16:51 А PPPoE Client ом Стал Bridge2.
А эту фразу я не понял.
worm2801 писал(а): 20 авг 2019, 16:51 Канал 1000Мбит
1000 - это канал от провайдера?
Я думаю Вы полную тысячу напрямую (порт-в-порт не выжмите). А тем более иметь канал такой на провайдера....
У Вас роутер, а не свитч!
worm2801 писал(а): 20 авг 2019, 16:51 Если добавить Ether10 в бридж локалки, Скорость становится Нормальной (около 1000), НО PPPoE соединение Voip адаптера не поднимается, потому что оказывается за NAT..
На VoIP адаптере нужен 1гигабит? Я саму схему понять не могу
Как общие советы:
1) одну группу портов делайте локальными ТОЛЬКО (бридж и там включите HW) (лучше 1-5 порты)
2) во вторую группу портов разделите на 2 части:
а) скажем порт 9 и порт 10 = это будет внешка, делаете бридж2-WAN и туда их
включаете, в этом бридже включаете на портах 9 и 10 тоже HW и скорость
пакетов до VoIP адаптера будет предельно-быстрой.
(в DHCP клиенте надо прописать бридж2-WAN для получения адреса,
ибо порт внутри бриджа утрачивает самостоятельность, и бридж как интерфейс будет,
получать адрес, и если надо, от этого адреса и делать NAT)
б) остальные порты во второй группе (порт 6, 7 и 8) можете оставить их (никуда
ни в какой бридж не привязывать), а если надо их привязать, то надо так сгруппировать
порты, чтобы самые тяжёлые компы, устройства были в первой группе, а уже в порты
6, 7 и 8 подключать более-менее средне-слабые устройства.
Ибо взаимодействие портов 6-7-8 будет с первой логической локальной группой идти
через процессор микротика, а значит ПРОГРАММНО.
