Заделить iP через swich (access port)
ChMikhail
Здравствуйте. Помогите пожайлуста.
Провайдет дает 2 ип по одному проводу.
У меня стоит tp -link с 2 wan портами. Я ставлю перед tp -link, mikrotik . Надо разделить IP по vlan. Просто под рукой нету управляемого свича.
Пытаюсь через swich сделать разделение.
Прикладываю картинку. Надеюсь понятно.
Команды которые делаю:
set ether2 master-port=ether1
set ether3 master-port=ether1
/interface ethernet switch port
set ether1 vlan-mode=secure vlan-header=add-if-missing
set ether2 vlan-mode=secure vlan-header=always-strip default-vlan-id=453
set ether3 vlan-mode=secure vlan-header=always-strip default-vlan-id=1766
add ports=ether1,ether2 switch=switch1 vlan-id=453 independent-learning=yes
add ports=ether1,ether3 switch=switch1 vlan-id=1766 independent-learning=yes
algerka
ChMikhail писал(а): ↑07 авг 2019, 13:47
Обновитесь и используйте инструкцию от производителя https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:I ... s_Ports.29 с учетом вашей модели.
Александр
