CRS326-24G-2s+RM настройка в качестве L2 коммутатора
Niroborn
Доброго дня всем. В организацию приобрели два указанных коммутатора в замен сгоревших хуавеев. На них стоит RouterOS 6,42. Задача стоит настроить на них VLANы. Два дня чтения мануалов и попыток настроить аналогично другим коммутаторам в сети ничего не дали. Чем больше мануалов прочитано тем меньше ясности что нужно делать. Сначала пытался делать как тут, потом как здесь, но результата не дало - коммутатор не цепляется из сети, только локально.
Итак задача:
vlan 1 - с 1 по 16, 22, 23 порты (локалка)
vlan 4 - c17 по 20 (видео)
vlan 5 - 21 порт (сигнализация)
24 и оба сфп - вход (транк)
Управление из vlan1
Прошу, приведите пошаговую инструкцию как это сделать. RouterOS очень сильно отличается по логике настройки от всего что у нас есть в организации, однако оборудование закуплено и его нужно запустить.
Niroborn писал(а): 30 июл 2019, 14:17 Доброго дня всем. В организацию приобрели два указанных коммутатора в замен сгоревших хуавеев. На них стоит RouterOS 6,42. Задача стоит настроить на них VLANы. Два дня чтения мануалов и попыток настроить аналогично другим коммутаторам в сети ничего не дали. Чем больше мануалов прочитано тем меньше ясности что нужно делать. Сначала пытался делать как тут, потом как здесь, но результата не дало - коммутатор не цепляется из сети, только локально.
Ну собственно по вашей второй ссылке и надо делать.
Только не забыть ещё hw=yes для всех портов
Что значит "не цепляется из сети"?
Нет доступа на сам коммутатор?
Тогда смотрите ниже, последний абзац.
Niroborn писал(а): 30 июл 2019, 14:17 24 и оба сфп - вход (транк)
Их надо всех вместе в bond? Или просто три отдельных транка?
Niroborn писал(а): 30 июл 2019, 14:17 Управление из vlan1
Чтобы из vlan1 был доступ на сам коммутатор, надо в качестве tagged-порта для этого vlan1 добавить сам бридж, потом создать на этом бридже vlan-интерфейс и (если доступ нужен по L3, а не только по L2) повесить на этот vlan-интерфейс ip-конфигурацию (dhcp-клиент, или просто адрес).
Все это описано там же: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:I ... _Bridge.29
Но в вашем случае это нужно только для одного vlan1.
Kato
Niroborn писал(а): 30 июл 2019, 14:17 В организацию приобрели два указанных коммутатора в замен сгоревших хуавеев.
простите, организация два дня без сети и интернета? :sh_ok:
Niroborn
Kato писал(а): 31 июл 2019, 02:31 простите, организация два дня без сети и интернета? :sh_ok:
У нас в организации штук 30 коммутаторов. Эти стоят на КПП и в пожарной охране.
Niroborn
xvo писал(а): 30 июл 2019, 21:41 Ну собственно по вашей второй ссылке и надо делать.
Хорошо, попробую. Сейчас так и настроено, может что-то, конечно напутал. По факту локалка на vlan1 цепляется, даже выдает ip по dhcp (с контроллера домена), но общие ресурсы недоступны.
Да, нет доступа на коммутатор. Я дал неправильную информацию - конечно доступ должен быть только по trunk порту.
Три отдельных транка, бонд там не нужен, это оконечный коммутатор с небольшим количеством пользователей.
Niroborn
Может есть смысл перешиться на SwOS? Эта функциональность никогда не понадобится, а может и помешает в дальнейшем при обслуживании. У нас на предприятии большая проблема с персоналом - на ~400 компов два админа.
Niroborn
Ещё подумал может ли вызывать проблемы то что у нас на локалку выделен 1й влан? Я так понимаю он является вланом по умолчанию в routeros
Niroborn
Up:
В целом заработало. Единственное что я поменял ip на адрес типа 192.168.***.*** вместо 10.10.10.***
У нас все коммутаторы с адресами 10.10.10.*** и я автоматически проставил такой же какой был на сгоревшем.
