Выход в инет из второй подсети
Всем привет, нужно реализовать выход в инет из другой подсети. Схема такая: eth1 интернет, который раздаётся в бридж, eth2 (192.168.1.0/24) dhcp + бридж, eth3 (10.203.18.0/24). Необходимо чтобы шлюз eth3 гулял в инет через eth1, ну и раздавало его естественно, без просмотра бриджа. Роуты прописывал - ничего не получается... заранее благодарен
- Vlad-2
Я в слух руганулся, ну и формулировки.
"гулял", "раздаётся в бридж eth2" - разбирать надо данное сообщение на мемы.
1) Интернет у Вас на роутере. Точка.
2) НЕ кому никуда не раздаётся, отсчёт идёт с локальной сети.
То есть клиенты/сети/подсети запрашивают возможность/выход в Интернет.
3) У Вас есть физический порт2 (он в составе бриджа), адрес сети 192.168.1.0/24,
тут у Вас DHCP есть, так как для работы DHCP нужен адрес, и для работы в Интернете
нужен шлюз, значит на этом бридже Вы должны поставить адрес 192.168.1.1/24
и на бридже сделать/перенести DHCP (он должен работать на бридже).
На машинах ставите получать адрес автоматом, и если настроили правильно и
полностью DHCP сервер, получите адресацию и шлюз автоматически и можете работать.
(Естественно надо описать правила НАТ/Маскарайдинга в файрволе)
Дополнительная сеть:
берёте порт3, создаёте бридж3, помещаете порт3 в этот бридж3,
задаёте этому бриджу адресацию 10.203.18.1/24, и руками компам настраиваете
адреса тоже, указывая шлюз 10.203.18.1
Как бы и всё. Если по простому. И в рамках того, что я понял из Вашего повествования.
Если я не так понял Вас, пишите более ясно.
Ну или на втором бридже тоже можно DHCP пооднять ... чтобы не все адреса ручками прописывать
viewtopic.php?f=14&t=13947
