Не могу зайти через Winbox после обновления на 6.45.1
Описание каждой версии, обсуждение особенностей и недостатков
pitrovich
Господа, коллеги, друзья!
Возникла следующая проблема: после обновления роутерОС до 6.45.1 пропал доступ через Winbox - через RoMON по мак адресу пишет "ERROR: wrong username or password", при соединении через айпи - "ERROR: could not connect to..."
При этом стандартная учетная запись admin удалена, вместо нее другая учетная запись с полными правами и паролем. До этого обновления все работало больше года безо всяких сбоев.
Так как роутер привязан к оборудованию 24/7 с выходом в сеть, на нем закрыты для доступа к настройкам SSH, telnet, www, api. Открыт только Winbox для локальной сети.
При этом роутер исправно выполняет свои функции.
Winbox версии 3.19, самый последний на сегодняшний день.
Как теперь на него попасть, ума не приложу. :ne_vi_del: Неужели только через перепрошивку? :ps_ih:
Заранее всем спасибо за ответы и помощь! :co_ol:
У меня такая же проблема решалась обновлением winbox. Да и пароль вручную ввести.
Попробуйте с другого компьютера.
Ну да, качаем новый Winbox. Можно так же попробовать почистить/удалить папку C:\Users\Admin_account\AppData\Roaming\Mikrotik Если не удаётся зайти, пробуем сменить админскую машинку.
pitrovich
Увы, но нет... Так как сейчас не имею физического доступа к оборудованию, поступил следующим образом: установил в virtualbox вин7, сеть настроил в ней напрямую на роутер, скачал с официального сайта winbox последний в виртуалку, отключил везде все антивирусы и файрволы, постучал в бубен и.... Чуда не случилось. Винбокс роутер видит, но при подключении к нему пишет что не может с ним связаться... Ни по айпи, ни по мак. Причем при подключении с хоста ситуация не изменилась - роутер виден, при подключении по айпи не может соединить, по мак адресу - неверный логин или пароль. Придется, скорее всего, шить через нетинстал когда доберусь до него физически. Ну или команда микротик выпустит новый винбокс )))
А точно внутри виртуалки нет ограничений, и прочего?
Винбокс 3.19 = с ним уже ошибок нету, работает везде чётко.
Руками проверьте, точно не ошибаетесь в пароле, руками
логин и пароль вбейте, без копирования?!
Попробуйте с мобильного телефона (предварительно загрузив винбок
мобильную версию) и через неё войти (если конечно связка вифи-микротик
прозрачна и доступна по L2 сети).
P.S.
Как дурацкая идея, ребутните роутер, да, я помню и читал сообщения,
что контора 24/7, но увы, ночью можно, мало кто замечает порой бывает.
Вдруг у Вас роутер завис в рамках/по части авторизации....
pitrovich
Все везде проверял, все ограничения сняты, винбокс последний. Насчет физического ребута задумывался, но пока роутер работает и выполняет свои функции, хоть и без доступа к нему, не хочется рисковать. Вдруг не заведется совсем. Тогда точно придется ехать к нему на рандеву, а он за 700 км ))) Так что буду ждать плановой поездки.
На всякий случай System\Routerbord Curent Firmware совпадает с Upgrade Firmfare?
Подмечено что на новой прошивке подключение через winbox по МАС часто не проходят с первого раза, только после 2-3х реконектов. Попробуйте несколько раз нажать реконект
pitrovich
Каждый раз с обновлением ос обновлял и прошивку. И в этот раз тоже. Но получил отказ ...
pitrovich писал(а): 27 июл 2019, 19:55 Каждый раз с обновлением ос обновлял и прошивку. И в этот раз тоже. Но получил отказ ...
Я давно поставил галочку в настройках - автоматически обновлять Firmware,
и после того как прошил новую прошивку (после первого ребута), смотрю
в логах /или/ открываю окно RouterBoard и если там/или/в логах есть
информация что фирмваре успешно обновлено и требуется ребут,
то делаю второй ребут и всё.
Пока подводных камней не встречал при такой логике, не надо думать/помнить,
главное сделать второй ребут, для начинающих вообще удобно, они обновились,
второй ребут сделают потом/сразу и всё будет у них обновлено также.
chipby
похожая ситуация только при обновлении до 6,46
Устройство - hAP AC2. Обновление - с 6.45.7 до 6.46 с WinBOX 6.20.
Результат - полный ступор, устройство недоступно из Winbox и перезагрузка через 1 мин.
Восстановил устройство через netinstall до 6.45.7. Устройство заработало.
Я пытался прошить 6.46 через netinstall - опять ступор, аналогичный результат и те же симптомы.
После этого - восстановил устройство через netinstall до 6.45.7. Теперь устройство работает нормально.
может кто подскажет как найти проблему - мне нужно обновить еще два устройства других типов
