Зависания hAP ac
katbert
В сети около 40 машин, на границе стоит Mikrotik hAP ac
Настроек немного – статический адреса LAN и WAN, OpenVPN-туннель до удаленного офиса (там тоже Mikrotik), несколько пользователей подключаются удаленно через OpenVPN или PPTP.
Проблема была в зависаниях Mikrotik раз в пару недель. При отключенной службе watchdog его приходилось перезагружать отключением питания.
Логи при этом начинались со слов: router was rebooted without proper shutdown
Заменили блок питания – но проблему это не решило.
Затем был приобретен новый Mikrotik hAP ac, прошит до той же прошивки 6.43.16, что и у основного. Затем через бекап была перенесена конфигурация.
Два дня новый микротик проработал без проблем, затем 5 раз завис за день. Что именно завис – видно по пробелам в графиках само-мониторинга. На графиках нет всплесков ни по нагрузке на проц, ни на память.
Есть ли известные проблемы с зависаниями у этой модели Mikrotik?
KARaS'b
Нельзя переносить бэкап с разных моделей роутера (и даже между одинаковыми моделями не желательно), только экспорт конфига с изменениями под модель на которую переносите.
Сносите все, настраивайте с нуля, руками и тогда уже будет о чем говорить.
katbert писал(а): 19 июл 2019, 12:31 Затем через бекап была перенесена конфигурация.
Так нельзя делать. Backup это полный образ устройства включая все мак адреса и т.п. Используется для восстановления именно этого устройства, для переноса настроек на другое устройство нужно использовать Export/Import.
Посмотрите что с температурой он не перегревается случайно.
katbert
ОК, сброшу и перенастрою руками - раз через бекап было переносить криво.
Тогда еще вопрос - сброс конфигурации можно сделать из WinBox через System\Reset configuration или аппаратную кнопку на устройстве. Имеет ли значение, как именно сбрасывать?
KARaS'b
Раз речь зашла про сброс, то лучше всего взять и полноценно прошить нетинсталом, только именно прошить, а не обновить. Инструкция как это сделать тут есть.
katbert
После сброса из winbox и настройки только необходимых модулей вручную - зависания прекратились
