дано:
несколько mikrotik'ов объеденены тоннелями.
на каждом микротике своя сеть.
сети видят друг друга.
задача:
организовать централизованное присвоение имени сети и пароля доступа. но соответственно разные конфиги по DHCP.
мыслей нет, от слова совсем.
вообще можно ли организовать capsman через внешние сети?
capsman через тоннель
Если сети видят друг друга то CAPsMAN может даже по IP найти. То есть точки найти менеджер.
А вообще там свой протокол есть он тоже неплохо находит.
вот не работает и все. локальные точки подключаются по капсман тут все гладко. а точки которые видят контроллер через тоннель подключаться не хотят. адрес контроллера на точках на жесткую прописывать пробовал.
:( че не так то?
:( че не так то?
UDP на input разрешить в контроллерe добавить, если нету.
/ip firewall filter add action=accept chain=input comment="Allow UDP" protocol=udp
Низкий тебе поклон, жму руку. а какой именно порт? (рандомно?)mafijs писал(а): ↑10 сен 2019, 18:13 UDP на input разрешить в контроллерe добавить, если нету.Код: Выделить всё
и еще сложность. как сделать так что бы данным сетям присваивались DHCP локальных сетей точек а не из контроллера капсман.
