Внешний DNS-сервер и Wake-On-Lan.
Noise
Есть Mikrotik hAP ac2. RouterOS 6.43. В локальной сети есть машина Ubuntu Server 16.04 (далее Сервер) и телевизор (далее LGSmartTV) которые будятся через Wake-On-Lan (подключение к роутеру по кабелю). Wake-On-Lan работало как часы. Вчера поднял на Сервере Pi-Hole. Потом в Mikrotik указал IP Сервера как адрес DNS-сервера. После этого команда Wake-On-Lan перестала «будить» и Сервер и LGSmartTV. Если в настройках Mikrotik убрать использование внешнего статического DNS-сервера и потом его перегрузить, то команда Wake-On-Lan работает без сбоев.
Сам Сервер включается и выключается периодически, по мере необходимости его сервисов. Mikrotik при этом не использует его как DNS-сервер. Еще не разобрался нужны танцы с бубном, подождать какое-то время или перезагрузка Mikrotik, чтобы DNS-запросы снова пошли на Сервер.
Что мне нужно.
1. Сервер и телевизор LGSmartTV должны включаться через Wake-On-Lan. Круглосуточная работа Сервера не рассматривается.
2. Mikrotik должен переключаться на использование Сервера как DNS-сервер когда он включен. Рассматривается любой способ кроме физического доступа к роутеру.
Wake-On-Lan работает по МАС адресу ( у выключенного усnройства нет IP) там же можно задать порт микротика с которого посылать пакет.
Как бы с DNS совсем не связано.
Пропишите строго правила WOL и должно работать.
Если пакет посылается не с микротика тогда опишите подробнее чем, как, куда и через что.
Noise
Команду WOL шлю с сотового через программу "Wake On Lan". В настройках программы стоит MAC устройства, Broadcast адрес и IP -устройства. Указан порт 9. Работало все без сбоев. А после того как прописал использовать DNS-сервер из LAN, перестали пробуждаться устройства из списка прописанных в программе. Проблема не в Сервере. Телевизор не настраивался, но тоже перестал включаться. Убираю в настройках Mikrotik использование IP статического DNS-сервера из LAN (остаются только динамические ) (перегружаю) и WOL снова работает как часы.
Я не экстрасенс
Поэтому рассказывать нужно Вам. Почему нарушается работа сети?
Почему Программа не может найти куда послать пакет?
Зачем дополнительный DNS ? куда ведет? Почему нельзя добавить статическую DNS запись прямо на микротик?
Как программа определяет порт9, это порт чего?
Noise
Ca6ko писал(а): 15 июл 2019, 14:30 Я не экстрасенс
Мы с Вами коллеги. Я тоже не экстрасенс :-):
Почему пакет не доходит я не знаю т.к. не понимаю где это посмотреть.
На дополнительном DNS-сервере (он внутри LAN, все описано в первом посте) стоит PI-Hole. Он через собственные черные/белые списки фильтрует запросы из сети которые ему отправляет Микротик. Статическая запись как раз в Микротике и записана.
1. Если я выключаю свой DNS-сервер. Микротик естественно переключается на внешние DNS-сервера. Доступ в Интернет есть. Другие устройства подключаются к роутеру и выходят в Интернет. Хотя это и не важно у меня пакет WOL не через Интернет идет, а по LAN. Но WOL при этом не работает.
2. Удаляю статическую запись на свой DNS-сервер и перегружаю роутер. WOL работает. При этом мой DNS-сервер все время остается выключенным.
Так как DNS-сервер выключен и когда есть проблема, и когда ее нет, то он не может быть источником проблем с WOL.
Настройки самого DNS-сервера которые могут повлиять на его работу с WOL ни причем, так как Телевизор тоже перестал включаться когда есть статическая запись на мой DNS-сервер. А в настройках Телевизора ничего не менялось. Телевизор начинает включаться по команде WOL после удаления этой записи.
Получается проблема с WOL появляется когда в Микротике есть запись на мой статический DNS-сервер.
Странный случай. Вы бы конфиг ребятам показали, может так проще было бы, чем искать точки соприкосновения в астрале.
Хотите убедится что Микротик не причем. Подайте команду WOL непосредственно с Микротика.
Лично я так домашний компьютер удаленно включаю. Хоть телефоном, хоть компьютером.
Noise писал(а): 15 июл 2019, 17:13 [Мы с Вами коллеги. Я тоже не экстрасенс :-):
Вы даже не указываете из внешней или внутренней сети пытаетесь посылать команды телефоном
Noise
Ca6ko писал(а): 15 июл 2019, 20:56 Вы даже не указываете из внешней или внутренней сети пытаетесь посылать команды телефоном
Really?
Ну не хотите писать дело Ваше.
Напоследок вангую - программа в телефоне должна сходить на свой сайт в инет, не нашла сайт (DNS выключен) программа не работает :men:
Noise писал(а): 15 июл 2019, 21:28 Really?
Noise писал(а): 15 июл 2019, 21:28Команду WOL шлю с сотового через программу "Wake On Lan".
Я правильно понимаю, что у вас телефон к сети кабелем подключен?
Запустите снифер пакетов. И смотрите, есть ли они, и куда летят.
Особенное внимание обратите на днс запросы при работе на телефоне этого по.
