mesh сеть
Blood Angel
есть hAP ac2 две штуки. задача - улучшить покрытие в небольшой квартире. идеальный решением выглядит построение mesh сети. все красиво и прозрачно и тд и тп. пробую реализовать на основе этого гайда https://wiki.mikrotik.com/wiki/Wireless_WDS_Mesh
настраиваю на каждом две одинаковые 5GHz сети, указываю у них динамик mesh - все прекрасно, динамически создается wds1 не каждом устройстве. в списке коннектов на каждом устройстве вижу подключенного соседнего причем с режимом Access point. клиенты цепляются то на одно устройство, то на другое. а дальше начинаются проблемы. на первом устройстве в eth1 воткнут провайдер, на нем dhcp клиент, бридж объединяющий eth и wlan, dhcp сервер раздающий адреса в бридж. в общем дефолтная конфигурация для Home AP. на втором устройстве нет dhcp сервера. и хотелось бы, чтобы все адреса раздавал один. для прозрачности и прочего. опять же чтобы работал бесшовный роуминг, основная фишка mesh. в общем как надо настроить dhcp, чтобы второй роутер получал его сам и прокидывал дальше клиентам. если вручную прописать адрес на mesh интерфейсе из одной сети (например 10.10.10.1 первый роутер, а 10.10.10.2 - второй), то пинговать они друг друга будут, но клиенты второго роутера все равно не получат IP, ну и сам роутер тоже не будет иметь доступа в интернет.
Посмотрите CapsMan.
Для квартиры - самое то.
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:CAPsMAN
Blood Angel
Erik_U писал(а): ↑05 июл 2019, 08:14 Посмотрите CapsMan.
а в чем его отличие от mesh? в чем преимущество-недостатки? mesh - все-таки стандарт, а CAPsMAN - это "внутренняя" разработка микротика.
Оно работает. И легко настраивается. Если у вас все точки - микротики, это работает надежнее, чем mesh в их реализации.
Blood Angel
пока гугление говорит, что в CAPsMAN нет бесшовного роуминга. это не есть хорошо ибо потерянные коннекты при просмотре того же видео - будут.
В mesh сетях значительно ниже скорость и сильнее зависит от числа клиентов. Поэтому редко используется. Более широкое распространение получают сети под управлением CAPsMAN.
При экспериментальных проверках потери составляют 1-2 пинга. Что никак не влияет на воспроизведение видео, так как там буфер в несколько десятков секунд.
Blood Angel писал(а): ↑05 июл 2019, 08:57 пока гугление говорит, что в CAPsMAN нет бесшовного роуминга. это не есть хорошо ибо потерянные коннекты при просмотре того же видео - будут.
Бесшовного не будет и при mesh. Ну не способен Микротик на такое. Потери всё равно будут. А нормальной реализации на mesh вы не добьётесь, скорее всего. Уверяю вас, CAPsMAN предпочтительнее.
Я пробовал меш у себя дома. Работает хорошо. Особого снижения скорости я тоже не заметил, но у меня не шибко большие требования к вифи.
Однако всю прелесть меш сети реально можно увидеть когда точек больше, чем две. Реализуется треугольник соединений, распределение нагрузки, отказоустойчивость. На двух точках этого не будет.
Но самая главная прелесть mesh - нет дополнительных проводов. И если их уже никак не проложить, то только mesh.
Blood Angel
gmx писал(а): ↑05 июл 2019, 15:06 Я пробовал меш у себя дома
А можете рассказать где я что делаю не так? Или вы не на микротиках строили?
Blood Angel
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:S ... sMAN_setup
попробовал этот конфиг, вроде все просто написано, но вторая точка как-то не коннектится к первой. и соответственно ничего не поднимается. вообще не понятно, когда настраиваешь CAPs там нигде не указываешь к какому сиду коннектится, пароль к нему и тд.
