Mikrotik Capsmann телефон на второй точке периодически пишет «Без доступа в интернет».
Madcat
Mikrotik Capsmann телефон на второй точке периодически пишет "Без доступа в интернет". Где копать?
При выключеном Local Forwarding в DataPath все вроде бы ок. Но как только включаю - начинаются проблемы.
Проблема такая. Несу телефон от точки с capsman ко второй точке.
15:38:18 caps,info 04:D1:3A:63:67:6C@cap15 connected, signal strength -51
15:38:18 caps,info 04:D1:3A:63:67:6C@cap14 disconnected, registered to other interface
Уровень сигнала на телефоне уменьшился-увеличился. Интернет есть.
Иду назад.
15:38:39 caps,info 04:D1:3A:63:67:6C@cap14 connected, signal strength -54
15:38:39 caps,info 04:D1:3A:63:67:6C@cap15 disconnected, registered to other interface
Все ок. Интернет есть.
Иду еще раз.
15:38:58 caps,info 04:D1:3A:63:67:6C@cap15 connected, signal strength -52
15:38:58 caps,info 04:D1:3A:63:67:6C@cap14 disconnected, registered to other interface
Уровень сигнала на телефоне уменьшился-увеличился. Через 7 секунд телефон роняет подключение к wifi:
15:39:05 caps,info 04:D1:3A:63:67:6C@cap15 disconnected, received deauth: sending station leaving (3)
15:39:07 caps,info 04:D1:3A:63:67:6C@cap15 connected, signal strength -76
15:39:07 dhcp,info dhcp1 deassigned 192.168.2.15 from 04:D1:3A:63:67:6C
15:39:07 dhcp,info dhcp1 assigned 192.168.2.15 to 04:D1:3A:63:67:6C
Подключается заново и пишет "Подключено, без доступа в интернет".
Иду обратно к первой точке:
15:39:19 caps,info 04:D1:3A:63:67:6C@cap14 connected, signal strength -51
15:39:19 caps,info 04:D1:3A:63:67:6C@cap15 disconnected, registered to other interface
Уровень сигнала на телефоне дернулся и через пару секунд "подключено, с доступом в интернет"...
Madcat писал(а): 30 июн 2019, 14:46 Подключается заново и пишет "Подключено, без доступа в интернет".
в этот момент нужно никуда не ходить, а проверить фактическое подключение к интернету.
Телефоны так пишут потому, что днс им на тестовый запрос не ответил, например.
Этот запрос мог попасть в момент, когда вновь полученные настройки ДНС еще только применялись.
Через секунду уже все нормально, нужна только активность
Madcat
Нет интернета в этот момент. Роутер при этом пингуется.
Madcat писал(а): 30 июн 2019, 21:35 Нет интернета в этот момент. Роутер при этом пингуется.
Причина то в чем?
Чего конкретно телефону не хватает в этот момент, выяснили?
Madcat
Интернета. :) IP адрес по DHCP получаю. На вебморду роутеров зайти могу. Дальше - болт. И так в 50% случаев. При этом на точке могут висеть другие телефоны, у которых все ок(Хотя изредка бывают проблемы). Android TV(mi box s) висит там же.
Пытается подключиться к сайту connectivitycheck.gstatic.com...
mafijs
Madcat писал(а): 30 июн 2019, 14:46 При выключеном Local Forwarding в DataPath все вроде бы ок. Но как только включаю - начинаются проблемы.
Маршруты на точках прописаны?
Madcat писал(а): 02 июл 2019, 01:15 Интернета. :) IP адрес по DHCP получаю. На вебморду роутеров зайти могу. Дальше - болт. И так в 50% случаев. При этом на точке могут висеть другие телефоны, у которых все ок(Хотя изредка бывают проблемы). Android TV(mi box s) висит там же.
Вам нужно выяснить конкретику.
Чего не хватает.
Вы пробовали не по имени, а по адресу к ресурсу в интернет обращаться?
Чего нет? DNS, или маршрута?
Это можно только на ваших устройствах посмотреть.
Madcat
mafijs писал(а): 02 июл 2019, 09:36 Маршруты на точках прописаны?
Да. Обе по крайне мере обновляются.
Madcat
Erik_U писал(а): 02 июл 2019, 11:28 Вам нужно выяснить конкретику.
Чего не хватает.
В общем черт его знает уже.
В Datapath включил/выключил ARP и все заработало. И с Local Forwarding и с Capsman forwarding.
